Problemy podczas remontu pokoju w bloku z płyty.
mam pytanie odnośnie remontu pokoju w bloku. Blok już ma swoje lata i na pewno wiele w tym pomieszczeniu się działo. Po zerwaniu tapety ze ścian ukazała się łuszcząca farba a pod nią jeszcze dwie inne warstwy prawdopodobnie jakiejś starej farby klejowej lub innej lamperi. Pierwsze pytanie czy mogę swobodnie próbować tą farbę usunąć szlifierką do szlifowania gładzi z założonym papierem o gradacji 60-80?  Czy może są jakieś lepsze sposoby? Drugim utrudnieniem okazała się część ściany gdzie warstwa odchodzi razem z częścią tynku a przy drzwiach odpadła nawet znaczna część narożnika (wszystko widoczne na zdjęciach), nie wiem czy to jakieś zawilgocenie czy ktoś położył kiedyś warstwę jakiegoś cekolu czy gładzi na niezagruntowaną powierzchnie i teraz dzieją się takie rzeczy. Czy spotkał ktoś się z taką sytuacją i jaki jest najlepszy sposób żeby na to zaradzić? Powiem szczerze że bardzo zależy mi na czasie bo gonią mnie sprawy prywatne i chciałbym mieć ściany gotowe w przeciągu miesiąca. Wydaje mi się ze jeśli "zdrapię" ścianę w miejscach których rzeczywiście odchodzi i uzupełnię brakujący tynk to będę musiał poczekać co minimum 4 miesiące żeby położyć gładź a to zdecydowanie za długo plus nie wiem jak poradzić sobie z narożnikiem. Z różnych źrodeł wiem że opcją jest położenie płyt g-k jest to ostatnia deska ratunku i chciałbym to spróbować naprawić w jakiś inny sposób jeśli taki istnieje.
 Pozdrawiam.
To wygląda na zawilgoconą ścianę... Ten narożnik odpadł przy drzwiach balkonowych?
Czy za ścianą na drugiej fotce jest łazienka, czy może ściana zewnętrzna?
Rozwiń
Za ściana jest drugi pokój w którym nic takiego się nie dzieje. Tak jak mówię wydaje mi się ze ktoś położył na ta sciane jakaś gładź kiedyś w celu wyrównania i niestety odpada teraz wraz z tynkiem. Co do narożnika to sam nie odpadł tylko ja trochę porównałem tam szpachelką co nie zmienia faktu ze tak czy siak nie powinien tak łatwo odejść a znajduje się on przy drzwiach od pokoju.
  Dnia 13.05.2020 o 07:55, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Przed podjęciem prac remontowych trzeba przede wszystkim ustalić stan podłoża (wilgotność w przekroju ściny) jak i przyczyny zawilgocenia (zalewanie, kondensacja pary, nieszczelności w instalacji itd). O tego będzie zależeć zakres i sposób prowadzonych robót.
Rozwiń
W zasadzie to tak jak napisałem koledze wyżej to jest tylko pas na dole ściany i wydaje mi się ze to przez złe nałożona szachle kiedyś. To się dzieje tylko na jednej ścianie w innych miejscach nie ma tego problemu. Myślą państwo ze dobrze będzie to zdrapać tam gdzie odchodzi i uzupełnić to golbandem a potem zaszpachlować?
Coś tam musiało się dziać, skoro poprzedni remontowiec musiał te kawałki ściany uzupełniać... niewykluczone, że tynk był za słaby, i "wysypał" się piasek...
Farbę pozdrapuj/usuń, uszkodzony tynk również zdrap, szczególnie te nietrzymające się piaski, potem zagruntuj dobrym, głęboko penetrującym gruntem - coby m. in. te piaski związać -  i próbuj tum goldbandem, choć moim zdaniem powinien to być tynk wapienno-cementowy, choć ten Knauf Cover ma dość duże uziarnienie...
Pytałem, czy to przy drzwiach balkonowych, bo podobne objawy są przy przemakaniu ściany po płycie balkonowej...
Rozwiń
 Wydaje mi się ze ktoś tam tylko chciał wyrównać sciane a nie ja uzupełniać i ją potraktował gładzią, bo pod spodem widać wciąż tą zieloną i czerwoną farbę.
co do naprawy to na pewno chce wszystko zdrapać co luźne i teraz pytanie czy tynk wapienno-cementowy nie będzie musiał schnąć co najmniej te 4 tyg przed położeniem gładzi?
Rozumiem pytanie, akurat jest to pokój bez balkonu i tak jak pisałem wydarzyło się to przy drzwiach w sumie daleko od okna 🙂
