Ogrzewanie w domu energooszczędnym
Gość MarioB
Ja ogrzewam gazem, który to jest według mnie po prostu dobrym materiałem i do tego bezproblemowym w użytkowaniu. Ale warunek jest taki, że faktycznie izolacja musi być odpowiednio dobrana i do tego ciągła, czyli od fundamentu aż po dach. U mnie akurat styro grafit się sprawdza i ogólnie styro na fundamentach
Niskie zapotrzebowanie na energię i źródło ciepła optymalnie dobrane. W celu ograniczenia strat ciepła do standardu pasywnego (3x mniej niż WT2021, które uznać należy za standard energooszczędny), trzeba się wspomagać wentylacją z odzyskiem ciepła i tak zaprojektować odpowiednio przegrody, a zwłaszcza płytę fundamentową. Pytanie brzmi - jak zaprojektować dom rzeczywiście pasywny? Koszty eksploatacji z realnych wyliczeń po sezonie grzewczym zmuszają do refleksji.
389087-cf3d-800x0_arbet-fundament-pasywn
