część działki objęta MPZP a część nie
jahu85
Witam, jestem zainteresowany działką, która objęta jest w części MPZP i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową (ta część jest działką budowlaną), a druga część nie jest objęta MPZP i ta część jest działką rolną. Kolejna działka (również wykracza poza MPZP) po tej, posiada wydaną decyzję o WZ. Czy w takim przypadku można spodziewać się jakiś problemów w przyszłości, które spowodują, że na części rolnej nie będę mógł postawić np. garażu (oczywiście legalnego)? Czy mogą być problemy z odrolnieniem tej części działki?
Mogą być.  Widocznie oddzielono tereny rolne od budowlanych. Może to się zmienić przy nowelizacji planu - ale nie musi.
