vip42 Napisano 12 grudnia 2007 #1 Napisano 12 grudnia 2007 W garażu 2 stanowiskowym lepiej zamontować jedną szeroką bramę 5 m czy dwie standardowe 2,5 m przedzielone słupkiem?
edit Napisano 12 grudnia 2007 #2 Napisano 12 grudnia 2007 Myślę, że lepsze będą dwie bramy ze względu na to iż są lżejsze i łatwiej będzie je otwierać (czy to ęcznie - czy za pomocą automatu.) . Myślę, że automat, który miałby unieść taką ciężką 5m bramę - będzie duuużo kosztował. I taka brama również będzie dużo droższa. Dwie mniejsze są bardziej praktyczne - ale chyba taka jedna duża będzie ładniejsza.
Marcyśka Napisano 20 grudnia 2007 #3 Napisano 20 grudnia 2007 Mnie bardziej podobają sie te duże bramy - czyli jadna brama 5m w kolorze stolarki okiennej.
doktor Napisano 1 stycznia 2008 #4 Napisano 1 stycznia 2008 Ja wolę dwie mniejsze bramy - gdy garaż jest ogrzewany i otworzymy jedno skrzydło bramy - to nie wyziębimy tak garażu.
bluna Napisano 4 stycznia 2008 #5 Napisano 4 stycznia 2008 Cytat Ja wolę dwie mniejsze bramy - gdy garaż jest ogrzewany i otworzymy jedno skrzydło bramy - to nie wyziębimy tak garażu. To prawda, a poza tym nie wszyscy musza ogladac calej zawartosci waszego garazu ....
Quratiq Napisano 6 stycznia 2008 #6 Napisano 6 stycznia 2008 Mnie się wydaje że dwie bramy z odzielnym systemem otwierania dla każdej to dobry pomysł. Jeśli nie daj bóg coś p ojdzie w automatyce zawsze można wyjechać z garażu.
doktor Napisano 6 stycznia 2008 #7 Napisano 6 stycznia 2008 Ja niestety zrobiłem bardzo duży błąd nie robiąc garażu dwustanowiskowego. Teraz już nic nie da się z tym zrobić. Dobrze że Ty o tym pomyślałeś. Będziesz miał zdrowsze nerki jak samochód będzie stał zimą w garażu.
Ireski Napisano 7 stycznia 2008 #8 Napisano 7 stycznia 2008 Tysiące ludzi parkuje na powietrzu i jakoś żyją. Pytanie vipa o możliwość budowy etapami rozumiem jako niedostatek kasy a wtedy jednostanowiskowy garaż jest po prostu oszczędny. Żona może parkować pod chmurką.
vip42 Napisano 7 stycznia 2008 Autor #9 Napisano 7 stycznia 2008 Cytat Tysiące ludzi parkuje na powietrzu i jakoś żyją. Pytanie vipa o możliwość budowy etapami rozumiem jako niedostatek kasy a wtedy jednostanowiskowy garaż jest po prostu oszczędny. Żona może parkować pod chmurką. tysiące ludzi mieszka w bloku więc po co się budować?garaż 2 stanowiskowy to może luksus dzisiaj ale za 5 lat lub 10 lat to będzie standard. Brama u mnie będzie pewnie jedna szersza gdyż 2 węższe się chyba nie zmieszczą (musi być między nimi jakiś słupek)Ale jeszcze będę to liczył.Jaka powinna być minimalna szerokość bramy? 2,3-2,4 m starczy?
doktor Napisano 7 stycznia 2008 #10 Napisano 7 stycznia 2008 To zależy czy jesteś dobrym kierowcą czy słabym - jak słabym to zrób szerszą bramę. Jak dobrym to brama może być węższa. Moja żona zażyczyła sobie duży samochód (lusterka się przy nim nie składały) i później wjeżdżając do garażu musiała bardzo uważać - do z każdej strony między lusterkami a ścianką miała po 3cm tylko - ale o dziwo nigdy nie rozbiła lusterka
vip42 Napisano 8 stycznia 2008 Autor #11 Napisano 8 stycznia 2008 szerokość większości samochodów nie przekracza 2,0-2,2m więc szerokość bramy może być pewnie 2,3 m a 2,4 starczy w zupełnosci, dobrze liczę? a ile trzeba miejsca między ścianą a samochodem aby wysiąść? tylko normalnie, wygodnie a nie przyciskając wciągnięty brzuch do szyby. pół metra wystarczy czy raczej 1 m lub więcej?
Bryskin Napisano 8 stycznia 2008 #12 Napisano 8 stycznia 2008 Proponuje tyle miejsca żeby można było otworzyć drzwi i wysiąść. Nie ma potrzeby robić miejsca na całą szerokość drzwi choć ideałem byłoby gdyby miały jeszcze kilka centymetrów luzu.
ELEKTROBRAM ŁÓDŹ Napisano 8 stycznia 2008 #13 Napisano 8 stycznia 2008 Cytat Proponuje tyle miejsca żeby można było otworzyć drzwi i wysiąść. Nie ma potrzeby robić miejsca na całą szerokość drzwi choć ideałem byłoby gdyby miały jeszcze kilka centymetrów luzu. witamładnie wygląda jedna duża brama sekcyjna.według mnie praktyczniejsze rozwiązanie to dwie mniejsze .wyboru dokonuje kupujący.
vip42 Napisano 8 stycznia 2008 Autor #14 Napisano 8 stycznia 2008 a zakładając: napęd elektryczny na pilota, bramy segmentowe ocieplane, szer. 5 m oraz 2 x 2,4 m, wysokość standard (tzn ile?)jaka jest +/- koszt z montażem bramy jednej szerokiej oraz dwóch węższych
ELEKTROBRAM ŁÓDŹ Napisano 8 stycznia 2008 #15 Napisano 8 stycznia 2008 Cytat a zakładając: napęd elektryczny na pilota, bramy segmentowe ocieplane, szer. 5 m oraz 2 x 2,4 m, wysokość standard (tzn ile?)jaka jest +/- koszt z montażem bramy jednej szerokiej oraz dwóch węższych WITAMnie chce tu wykładać cennika na stół to można sprawdzić i zadzwonić do firmy z pana okolicy.mogę doradzić że do tak dużych drzwi lepiej zastosować automat na wałek z zewnętrzną centralą sterującą a koszt takiej sztuki to dwa razy więcej niz klasycznego napędu z trakiem który montujemy przy suficie.automat na wałek w urzytkowaniu domowym jest nie do zajechania .
chotomowianka Napisano 8 stycznia 2008 #16 Napisano 8 stycznia 2008 Cytat Tysiące ludzi parkuje na powietrzu i jakoś żyją. Pytanie vipa o możliwość budowy etapami rozumiem jako niedostatek kasy a wtedy jednostanowiskowy garaż jest po prostu oszczędny. Żona może parkować pod chmurką. Żona może parkować pod chmurką???? Już żony mają sposoby na mężów aby to oni parkowali pod chmurką!
Ireski Napisano 3 lutego 2008 #17 Napisano 3 lutego 2008 Cytat tysiące ludzi mieszka w bloku więc po co się budować?garaż 2 stanowiskowy to może luksus dzisiaj ale za 5 lat lub 10 lat to będzie standard. Dobra odpowiedź.
