Gazowy piec CO z wymiennikiem CWU i bojler elektryczny
Witam.
Ma pytanie dotyczące możliwości rozbudowy istniejącej instalacji grzewczej wody użytkowej o podłączenie bojlera elektrycznego.
Instalacja zawiera gazowy piec który zasila ogrzewanie domu oraz wymiennik cwu z obiegiem cyrkulacji.
Niestety wymiennik nie ma możliwości zamontowania grzałki elektrycznej.
Chciałbym związku z posiadana instalacją fotowoltaiczną uzupełnić system grzewczy o grzanie wody użytkowej w bojlerze elektrycznym niestety nie jestem pewien czy moje podejście jest prawidłowe.
Czy wpięcie bojlera elektrycznego na wyjściu z wymiennika CWU  ciepłej wody użytkowej będzie bezpieczne ?
Czy w związku z istnieniem obiegu cyrkulacji moc grzałki bojlera pozwoli na ogrzanie takiej ilości wody ( wymiennik CWU 150l + bojler )
Jakiej pojemności zastosować bojler i jakiej mocy grzałka 2000 W ?
Znalazłem podobne  rozwiązania ale nie posiadały one obiegu cyrkulacji.
Dziękuję za pomoc.
25 minut temu, animus napisał:
Nie lepiej wymienić wymiennik na inny?
Bez pompy cyrkulacyjnej się nie obędzie.
Zbiornik ma dopiero 2 lata.
W obwodzie cyrkulacji jest pompa.
4 osoby dorosłe.
A czy połączenie takie jak przedstawiłem na rysunku poza stratami na obwodzie w trakcie działania cyrkulacji ma inne mankamenty .
A co z rozmiarem i mocą grzałki bojlera . ( myślałem nad 50 l z 1500W grzałką)
Edytowano przez danielknu (zobacz historię edycji)
12 godzin temu, danielknu napisał:
4 osoby dorosłe.
To bojler 50 l za mały.
Takie podłączenie szeregowe powoduje, że kocioł gazowy będzie zawsze podawał wodę ciepła przez bojler elektryczny.
Gałka na te 50l  Czas nagrzewania ( T - 50*C) z półtorej godziny.
Dnia 8.05.2020 o 15:32, danielknu napisał:
Witam.
Dziękuję za pomoc.
Prawidłowym rozwiązaniem jest wymiennik dwupłaszczowy i podłączenie do niego dwóch źródeł ciepła. Druga opcja to zwykła grzałka elektryczna w płaszczu wymiennika zamiast dodatkowej pojemności układu cwu. Ten bojler należy wpiąć przed wymiennikiem, na zasilaniu zwu. Czyli - podgrzewa - albo kocioł gazowy, albo bojler. Ja uważam jednak, że zwykła grzałka zamiast bojlera spełni zadanie. Czujnik temperatury i tak nie załączy kotła gazowego w trybie przygotowania cwu jeśli woda będzie miała temperaturę zgodna z nastawą.
Jak masz przygotowaną instalację PV - on czy off grid? W drugim przypadku mozliwe, że masz 5-6 paneli + przetwornicę do 3 kW +..odbiornik prądu (grzałka). Dodam, że jesli mowa o przypadku nr 2, prąd z przetwornicy nie jest prawdopodobnie czystym sinusem i termostat elektroniczny w grzałce może się często psuć. Obecnie w sklepach internetowych jest pełno ofert zestawów PV do przygotowania CWU. Na taki wymiennik polecam grzałke 2 kW i zestaw PV o mocy minimum 1200-1500 W w picu. Czyli 6 paneli, które w picu (przy największym nasłonecznieniu) dają 6x280 = 1680 W. Każdy panel to napięcie chyba 30V czyli 180 V przetwornica spokojnie podniesie bez trudu do 230 V. Jedna uwaga - jeśli to jest właśnie taki zestaw czyli off-grid - wieczorkiem i podczas pogody bez słońca pracuje tylko kocioł gazowy. Jeśli ma pracować kocioł i dogrzewanie grzałka równocześnie - potrzeba wymiennik dwupłaszczowy.
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • Nie kombinuj z kitowaniem/szpachlowaniem/akrylowaniem - wsadzisz kupę kasy, a efekt będzie nijaki   Dużo tej podbitki masz?     Najtaniej będzie, jak kupisz zwykłą płytę HDF  3mm drewnopodobną w odpowiednim kolorze, podocinasz  tak, aby wypełniły przestrzeń między belkami, czarnym markerem - dla picu - zaznaczysz niby-deski, przykręcisz do istniejącej podbitki i nikt nie zauważy różnicy, o ile nie pokażesz palcem... Szpary przestaną przeszkadzać...   Sugerowany laminat jest kilkukrotnie droższy, trudniejszy w obróbce i aplikacji, choć jest odporny na warunki zewnętrzne, a płyta HDF w takiej lokalizacji nie jest narażona na zmoknięcie, czy światło słoneczne i wytrzyma wiele lat...
    • Będziesz miał dużo więcej szpar, tyle ze mniejszych. Bez sensu. Kup arkusze laminatu i zakryj powierzchnię pomiędzy krokwiami. Albo szpary wypełnij akrylem i pomaluj.   Możesz też zrobić własny kompozyt, kup jakiś lakier do parkietu i wsyp do niego parę worków drobnych trocin z piły taśmowej, będziesz miał własny kit drzewny do wypełniania tych szpar.  Tylko trociny muszą być wysuszone!
