Szukam blachodachówki
Dzień dobry,
Produkty PREMIUM w ofercie Blachy Pruszyński, to takie z powłokami o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, odporności na odbarwianie, czyli z powłokami PURMAX lub PURLAK / PURMAT.
PURLAK i PURMAT to powłoki poliuretanowe o podwyższonych parametrach.
Powłoki poliuretanowe są bardzo odporna na promieniowanie UV (poziom zgodny z klasyfikacją RUV4 – najbardziej wymagającą kategorią europejskiej normy EN 10169/2). Zastosowane farby posiadają wyjątkową odporność na fotochemiczne procesy starzenia, co czyni ten wyrób idealnym rozwiązaniem do zastosowania w projektach, w których szczególnie istotne są walory estetyczne, wytrzymałość i trwałość koloru.
Grubsza warstwa farby zapewnia zwiększoną odporność na korozję, co jest zaletą w środowiskach miejskich czy przemysłowych. Z tego też względu, wyrób ten lepiej nadaje się do wykorzystania w trudnych warunkach środowiskowych niż powłoka poliestrowe.
Powłoka PURMAX to powłoka hybrydowa, czyli polączenie dwóch warstw lakieru.
Lakier zewnętrzny to powłoka poliestru odpowiedzialna za wysoką odporność na promieniowanie UV, czyli odbarwiane, natomiast spodnia warstwa to lakier poliuretanowy odpowiedzialny za wysoką odporność korozyjną. Taki dobór i układ powłok powoduję, że produkt ma wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie warunków środowiskowych. Grubość powłoki to 40um (na 15 µm warstwę poliuretanu nanoszona jest 25 µm warstwa poliestru).
Przy każdym z naszych produktów na stronie internetowej jest dostępna pełna kolorystyka blach w każdym z rodzaju powłok. Kolor grafitowy jak i czarny jest dostępny we wszystkich powłokach oferowanych przez firmę.
Wszystkie dostępne blachodachówki można również obejrzeć na stronie internetowej Blachy Pruszyński:
Blachodachówki panelowe
Grubość wszystkich blachodachówek to #0,50 mm.
Oryginalny produkt Blachy Pruszyński na stronie odwrotnej znakowany jest nazwą producenta i nr serii. Opakowania blachodachówek również są znakowane logo i nazwą producenta.
Edytowano przez Ekspert Pruszyński (zobacz historię edycji)
Dzień dobry,
Blachodachówka Płaska:
___________________________
Realizacja z Blachodachówki Płaskiej, Blachy Pruszyński
2064771164_blachodachwkapaska-system-rynnowy-NIAGARA-Blachy-Pruszyski.thumb.jpg.9aa2a812bc178d7b2d52b67d79f1d6f2.jpg
20 minut temu, dantes0 napisał:
wg takich parametrów
- z długą gwarancją
- oryginalny płaski kształt
- w grubości 0,50 mm
- w kolorze czarnym
Co możecie zaproponować?
Z dużą gwarancją to odpadają blachy stalowe  z powłoką cynku.
Z rdzeniem stalowym z powłoką cynku, dostaniesz gwarancję na 20-30 lat, cynkowo-magnezowa, troszkę trwalsza.
Rozglądaj się za blachą z rdzeniem aluminiowym, aluminiowo-cynkowa AZ185, tu dostaniesz gwarancję na 50 lat.
