Historia edycji
Piotr_Budowniczy
Piotr_Budowniczy
36 minut temu, mhtyl napisał:
Pisałem i polecałem taka szlifierkę Tobie już wcześniej, co prawda do zmatowienia pierwszej warstwy lakieru, ale i to zeszlifowania i wyrównania parkietu tez się nada.
Racja, wyszło w takim razie na Wasze.. xD
@uroboros coś podobnego za 106 zł  https://allegro.pl/oferta/szlifierka-mimosrodowa-oscylacyjna-125mm-1100w-8254445352 Na podłogę nie polakierowaną to ok, ale jak będę robił w drugim pokoju, gdzie jest duża warstwa lakieru to może być ciężko, tak jak ostrzega @animus. Multitoolem sobie sprawdziłem jak to idzie, to na pełnych drganiach musiałem w jednym miejscu trzymać minutę gradacją 60 żeby oczyścić drewno z lakieru. Mimośrodowa to ta sama liga, tylko że większa?
W kauflandzie teraz coś takiego można kupić. Można tym w kątach jeździć.
// edit, ta z kauflandu 220W, a mimośrodowa 1100W. Pewnie się przekłada na efektywność.
Piotr_Budowniczy
Piotr_Budowniczy
