Okapy w kominie wentylacyjnym
mam dosyć specyficzny problem w mojej kuchni. Robię generalny remont i chciałbym mieć dwa okapy. Jeden nad płytą indukcyjną a drugi nad robotem kuchennym (Thermomixem). Chciałbym by obydwa okapy były na wyciągu powietrza (w trybie mechanicznym). Do dyspozycji mam jeden komin wentylacyjny i moje pytanie brzmi czy poprawnie to będzie działać, jeżeli podłącze dwa okapy do jednego komina wentylacyjnego?
Zdaję sobie sprawę, że może nastąpić nieprzyjemny efekt "cofki", jeżeli okapy podłączymy w pionie do komina i dolny będzie dmuchał powietrze do górnego. I czy jest możliwość wyeliminować taki efekt (o ile fizycznie będzie istniał)? Np łącząc ruły w poziomie a następnie jedną rułą do komina? Lub jakiś inny magiczny trick?
Z alternatyw z których bym nie chciał korzystać są jeszcze następujące:
- jeden okap będzie miał filtry węglowe
- wytnę dziurę w drugim pionie komina i tam podłączę drugi okap a piętro niżej gdzie jest kratka to ją zamknę (o ile jest taka konieczność).
Nie wiemy jak te okapy są położone względem siebie. Można podłączyć dwa okapy do jednego kanału. Naszkicowałem 2 bezpieczne warianty. Ponadto okapy mają najczęściej klapy zwrotne, blokujące przepływ w przeciwną stronę (z okapu na pomieszczenie). Jednak najważniejsze żeby w kanale była kratka wentylacyjna poniżej miejsca podłączenia. Inaczej, gdy nie działają wentylatory w okapach nie ma wymiany powietrza.
To jest istotna uwaga, bo większość użytkowników okapów nie zdaje sobie sprawy, że filtry znajdujące się w okapach całkowicie blokują grawitacyjne przemieszczanie się powietrza...
Dziękuję za pomoc :) Pewnie wykorzystam jeden z wariantów ;)
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
