Działka Leśna
Mariusz Duda
Witam. Mam nadzieję że ktoś mi pomoże swoją radą :) Przyszła pora na budowę domu i chciałbym wykorzystać działkę.
Otóż kilka lat temu dostałem działkę od mojej babci , jest to działka leśna o najgorszej klasie gleby na której rośnie sama sosna. Las został posadzony w latach 80 przez mojego dziadka ,kiedyś było tam pole rolne. Powierzchnia tej działki to 89ar jest szeroka ma 40m  i po całości są drzewa sosnowe, z jednej strony jest droga asfaltowa zaś z drugiej wysypana aszka. Na działce przechodzą media takie jak prąd i gaz, w okolicy działki budują się domy rodzinne  i Ja właśnie też to chciałbym zrobić.  Ostatnio byłem popytać w gminie , odpowiedź odrazu była negatywna "brak możliwości budowy domu ponieważ jest wpisana działka leśna oraz nie ma przestrzennego zagospodarowania tej działki,terenu" Proszę o pomoc , nie chce tak tego odrazu porzucić , oczywiście nie chcę wycinać wszystkiego tylko część pod budowę domu rodzinnego. Co mam zrobić w tym momencie , budowę chciałbym zacząć za dwa lata
92254849_151675809497711_6564734581382053888_n.jpg.df0bc63895dde0a8dbb430f8c09ee5d1.jpg
Edytowano przez Mariusz Duda (zobacz historię edycji)
Kiedy tam było pole rolne? Jak wygląda wypis z rejestru gruntów? Jakie działka ma geodezyjne oznaczenia? Kto, kiedy i na jakiej podstawie zmienił w rejestrze geodezyjnym charakter działki?
Czyli od czego i jak zacząć po kolei ? Pozdrawiam
Rozumiem że dla tego terenu gdzie znajduje się ta działka leśną jest uchwalony MPZP więc nic nie ugrasz skoro ta działka jest nie ujęta w planie. Musiałbyś zgłosić tą działkę aby przy ponownym uaktualnieniu planu ujęli tą działkę pod zabudowę jednorodzinną ale to może trochę potrwać i nie jest powiedziane że działa zostanie ujęta w planie pod zabudowę.
Miejscowego Planu zagospodarowania nie ma
