Oklej taśmą malarską ramę okna i parapet, tak aby zabezpieczyć je przed zabrudzeniem, potem pianką niskorozprężną wypełnij szczelinę. Jak pianka zastygnie, poobcinaj nadlewy ostrym nożykiem, usuń taśmę i pokryj pozostałą w szczelinie piankę silikonem - najlepiej białym, choć lepiej wyglądałby w kolorze zbliżonym do parapetu (obawiam się że nie dobierzesz koloru z palety dostępnych kolorów).
Tam tym bardziej musi się znaleźć materiał izolujący - stąd pianka. Nie mówię, żeby całą szparę wypełnić silikonem, bo to marny izolator termiczny... silikon ma tylko zasłonić piankę.
