Okno 2.5 m od granicy a remont z pozwoleniem na budowę
Witam.
Posiadam dom do generalnego remontu (ściągnięcie starego dachu i wykonanie nowego dotego adaptacja poddasza w tym wykonanie stropu itd) jednym słowem zakres prac obejmuje wykonanie projektu oraz pozwolenia na budowę. Dom jest położony na działce o szerokości około 11. 5m jedna ściana w granicy. A z drugiej strony 2.5 m od krawędzi działki i tu nasuwają mi się następujące pytania:
1.Dom od strony sąsiedniej działki (tej odsuniętej 2.5m) posiada jedno okno czy podczas prac nie okaże się tak że okno to będzie musiało być zlikwidowane? (z racji uzyskiwania pozwolenia na budowę).
2.czy istnieje jakies rozwiązanie zgodne z prawem aby wykonać dodatkowe okno od w/w strony?
Okno sobie wymień, zanim rozpoczniesz formalnosci z pnb, istniejące okna można wymieniać. Nowego nie wstawisz, chyba że akurat w twojej gminie podchodzą do tego liberalnie i pozwolą ci wstawić przeciwpozarowe (4x drozsze niż normalne) lub nawet z matową szybą normalne. Ale na to nie licz.
Gość mhtyl
Na 99% będziesz musiał je zlikwidować.
Luksfery albo lepiej okna typu fix z mlecznymi szybami. Okna było by lepszym rozwiązaniem bo jest cieplejsze j=niż luksfery czyli mnie ciepła  będzie przez uciekało.
Okno mógłby sobie wstawić gdyby nie PnB.
1. Jeśli okno nie jest na poddaszu, tylko niżej, a pozwolenie będzie na modernizację poddasza, to okno nie będzie przedmiotem pozwolenia.
2. Dodatkowe okno nie przejdzie. Raczej. Mhtyl pisze o przeciwpożarowym? Nie wiem - może?
3. Ale jeśli sąsiad zakwestionuje to istniejące w Urzędzie - to możesz mieć kłopoty - nawet bez tej modernizacji.
Gość mhtyl
Wiesz co to PnB? Je zeli wchodzi w grę PnB to i musi być projekt.  Więc nie pisz że okno nie będzie przedmiotem pozwolenia bo to wychodzi samo przez sie. Poczytaj sobie jakie są odległości od granicy.
:zalamka:
No ale projekt czego? Budynku? Nie - tylko jego części.
Czyli jest zmiana dachu i stropu - nie całego domu. To się nazywa modernizacja, albo przebudowa, albo rozbudowa poddasza.
Jeśli okno jest pod spodem - no to mozna je ominąć.
Ale można też nazwać Modernizacja Budynku - i wtedy może dotyczyć całego budynku.
No dobra, sorry, to Chaton zaproponowała to okno:12_slight_smile:
