kanalizacja
Witam będe robił kanalizacje przydomową   jakiego spadu użyć  czy 2% -3% ? ,odległosć od domu do zbiornika bedzie 40 mb  czy rura 100 mm gr bedzie dobra?
Rura 160, spadek może być, tylko żeby nie był większy.
Ewentualne kolanka max 45 stopni.
Gość mhtyl
Rura 160 jest na wyrost. Wystarczy jak dasz 110 ale różowa nie szarą i spadek 2% spoko wystarczy i najlepiej aby po drodze nie było żadnych załamań czyli aby rura szła w linii prostej. Dobrze by było jakbyś jeszcze na odcinku od domu do szamba albo przy wyjściu z budynku wstawił rewizję.
Wewnątrz mieszkania pewnie masz już rury 110mm  więc odcinek 40mb najlepiej zrobić z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC 160mm.
Jako wartość minimalną spadku przyjmuje się 2cm na każdy metr długości przewodu.
Przy 40mb rurociągu to różnica 0,80m między wyjściem z budynku a końcem rurociągu.
Nie wiem jaka ta jest strefa przemarzania, ale z reguły rurociąg przyłącza wyprowadza się  z budynku na głębokości 80 cm pod ziemią.
Wprowadzona rura wywiewna ponad dachem mieszkania.
Maksymalne kąty wyjście z pionu budynku w odcinek poziomy to dwa kolana  45* a nie jedno 90*.
Przy posadzce przy wyjściu z mieszkania zamontować REWIZJĘ CZYSZCZAK KANALIZACYJNY.
Gość mhtyl
Jeżeli ma w domu 110 to jaki sens kłaść na zewnątrz 160? jak gówno przeleci przez 110 przez dom to po co zwiększać średnice na zewnątrz, zdąży wszystko zlecieć, to nie blok tylko domek jednorodzinny.
Ja mam wyjście z domu poniżej gruntu około 30 cm i były różne zimy, nic mi nie zamarzło. Przecież w rurze nic nie stoi non stop, to nie rura z wodą aby zamarzła i rozsadziło. Przy dobrym spadku w razie mrozów nic się nie stanie.
Oczywiście masz chyba na myśli aby rewizję dać  na zewnątrz.
Dodałem tu wpis bo tylko uroboros napisał i Ty, więc żeby darko 1 wiedział, gdzie są napisane głupoty, z czego i jak ma robić to poprawnie.
Gość mhtyl
Czyli nie łapię, znaczy się kto napisał poprawnie a kto głupoty?
Przecież wiesz, że to się nie uda. Trzeba by wydać więcej kasy na podbudowę cienkiej rury, żeby nie siadła, taniej zastosować większą sztywniejszą średnicę, nawet jak siądzie to spory prześwit zostanie. Udrażnianie 110-siątki przy 40 mm również będzie problematyczne.
Ja rozumiem, że to 40mb, dla laika przy zakupie rur jest spora różnica w cenie, ale to właśnie taka odległość powoduje, że potrzebna jest 160-tka.
Gość mhtyl
Ok, już wiem o co chodzi. Ja mam 110 w linii prostej,kolega ma około 30 m i tez w linii prostej  i też 110 nic sie nie dzieje, mam też rewizję ale jak do tej pory ani razu nie musiałem z niej korzystać. Rura mniejsza średnica ale grubsza ścianka, przecież napisałem aby dał pomarańczową a nie szarą. I nie pisałem bo dla mnie to oczywiste że po ułożeniu rur należy ją obsypać piaskiem i ustabilizować/ubić ale nie zagęszczarką tylko wystarczy jak chodząc stopami, własnym ciężarem ubije się piasek, po takim zabiegu nic nie prawa siąść.
Może dać z racji dużej odległości od domu do szamba studzienkę rewizyjną.
Jak ma sie zły spadek to i 160 nie pomoże :)
Dodatkowa studzienka to też koszty, potem jak zasieje trawę, posadzi kwiatki, nie uśmiecha się pruć rurociągu, wszystko zależy jeszcze, ile ma pionów, oraz kibli w domu.
Nikt nie zmusi inwestora do tej większej średnicy, chyba że ma projekt i będą odbiory, w projekcie na pewno 160-tkę mu wlulą.
Gość mhtyl
Autor pytał o 100 czyli za bardzo nie ma rozeznania w rurach ale co do projektu to nikt mu nie zarzuci jeżeli zamiast 160 da 110 albo na odwrót bo to nie kanalizacja zbiorcza i przy odbiorze nikt nie będzie się bawił w takie pierdoły aby sprawdzać średnice rur.
Gość mhtyl
46 minut temu, darko 1 napisał:
Dzięki  chłopaki za podpowiedz zastosuje rure 160 jest mocniejsza
Jest mocniejsza od czego? Od szarej na pewno ale nie od pomarańczowej bo pomimo różnej grubości ścianki między 110 a 160 coś około ponad  chyba 1 mm to jest złudne że 160 jest mocniejsza bo  grubość ścianki przy zwiększającej się średnicy rury sie zwiększa grubość ścianki, ale nacisk jaki mają wytrzymać założę się że jest taki sam dla rury 110 i 160.
A tobie właśnie chyba chodzi o to że jest mocniejsza to nie zegnie, zmiażdży, ściśnie się pod naporem ziemi.
Tu jest nt: https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/10300-zasady-montazu-instalacji-kanalizacyjnej
Do porad kolegów mogę dodać rozważenie na  dłuższym odcinku odprowadzenia ścieków rewizję co ok 15m (to z artykułu). Sam mam odprowadzenie starsze, z rur kamionkowych śr. ok. 16 cm.
Odprowadzenie - jakieś 20m - nigdy nie potrzebowałem dodatkowej rewizji - ale pewnie nie zawadzi mieć.
Jeżeli piszesz takie rzeczy, to nie masz pojęcia o kanalizacji, przejedz się do hydraulicznego i pobaw się w zginanie 4 lub 6m odcinka rury 110-tki i 160-tki, potem tu wróć i napisz, co zauważyłeś.
Gość mhtyl
To jak tak podchodzisz to sprawy to powiedź mi który kołek takiej samej średnicyk złamiesz łatwiej o długości 30 cm czy 1 m?
Tak samo jest z rurą, mniejsza średnica - grubość ścianki mniejsza od większej a wytrzymałość ta sama i nie usze nic sprawdzać.
Nie chce mi się ale Ty możesz sprawdzić w danych technicznych jaka rura wytrzymuje jakie obciążenie.
Gość mhtyl
kanalizacja-zewnetrzna-5-e1469183863122.
Pomijając rurę z pozycji Nr 1 to 2, 3 i 4 zewnątrz są takie same ale wytrzymałości maja już całkowicie inne. To tylko dla zobrazowania grubości ścianek i wytrzymałości aby ktoś nie walnął i porównał rury rożnej budowy.
Panowie - nie warto się sprzeczać o te rury. Które są bardziej lub mniej sprężyste.
Oprócz przekroju i odporności jest jeszcze kwestia dokładności utrzymania spadku, żeby te masy mniej i bardziej płynne się nie zatrzymywały - a więc utrzymane ściśle tych 2-3% (przypominam że to nie to samo co 2-3 stopnie), , że trzeba wykopać rów pod rurę o stabilnym dnie, podsypać piaskiem i obsypać, utwardzić, i najlepiej jeszcze pasek jakiejś folii dać na ten piach, żeby później przy jakimś kopaniu nie rozwalić rurę łapatą.
Studzienki rewizyjne też są sensownym zabezpieczeniem, jeśli ciąg jest długi i ma zakręty.
Pisaliście o tym wyżej - ja chcę tylko podkreślić ważność dokładności wykonania prac związanych z położeniem kanalizacji!
A przekrój - skoro mhtylowi się sprawdza 100mm, to pewnie wystarcza, ale jak się da trochę szerszą - 160mm, to na pewno gorzej nie będzie:14_relaxed:
35 minut temu, darko 1 napisał:
Dzięki zenek  za linka  wszystko  na temat
Nie ma za co - ale radzę wrzucić hasło w google: kanalizacja w domu jednorodzinnym - i uzupełnić wiedzę o kolejne detale.
Ja zawsze szukam kilku źródeł info na ten sam temat :14_relaxed:
    • Powiedz to tym w bloku, co malowali pokój.     Też pytałem grok-a i zalecał odwożenie do PSZOK-u (oczywiście, oddzielne postępowanie z brudami niebezpiecznymi), ale co drugie zdanie zalecał zapoznanie się z zasadami lokalnymi segregacji, bo mogą to regulować odmiennie. Do doopy więc z takimi zasadami, które w każdej gminie mogą być inne. Naprawdę, mam dość robienia doktoratu z segregacji odpadów przy każdej dupereli. Kiedy wreszcie producenci zaczną oznaczać wyroby i ich opakowania jakimiś kodami, żeby nie mieć wątpliwości w tym zakresie? To producent wie jakie materiały wchodzą w skład i co się z nimi da zrobić. Dlaczego ten obowiązek zrzuca na mnie i to bez wynagrodzenia?
    • Czemu, przecież nikt  Cię nie zmusza, żeby bujać się do  PSZOK z jedna para rękawic po malowaniu. Wrzucasz do reklamówki i leży w garażu, aż się uzbiera odpowiednia porcja odpadów do samodzielnego wywozu. Wywieziesz razem z tekstyliami, ale w osobnym worku, albo z meblami, elektroodpadami, oponami lub innymi odpadami, których nie odbierają na miejscu. Trzeba tylko w głowie sobie to zakodować.
    • Gumowane rękawice ochronne to wyroby złożone z wielu materiałów, których w praktyce nie da się rozdzielić i następnie poddać przetworzeniu. W związku z tym traktowałbym je ogólnie jako odpady zmieszane.  Moim zdaniem najważniejsze będzie jednak to czy rękawice są zanieczyszczone substancjami klasyfikowanymi jako niebezpieczne. Przy czym do tej grupy zalicza się nawet farby i lakiery, środki ochrony roślin, środki czystości itd. W takiej sytuacji zanieczyszczone rękawice również powinny być traktowane jako odpady niebezpieczne. W związku z czym zalecane jest ich przekazanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów.  Będziemy w związku z tym mieć kolejno odpowiednią grupę, podgrupę oraz kod odpadu: 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty; tkaniny do wycierania; materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach 15 02 Sorbenty; materiały filtracyjne; tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 15 02 02 Sorbenty; materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach); tkaniny do wycierania (np. szmaty; ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).   Jeżeli natomiast rękawice nie będą zanieczyszczone substancjami klasyfikowanymi jako niebezpieczne, to będzie można je wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Grupa i podgrupa odpadów będzie w tym przypadku ta sama, jednak inny będzie kod odpadu: 15 02 03 Sorbenty; materiały filtracyjne; tkaniny do wycierania (np. szmaty; ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02.    Do odzieży lub tekstyliów takich rękawic zdecydowanie bym nie zaliczał. Jeden powód jest logiczny i praktyczny - i tak nie nadają się do przetworzenia. Drugi to natomiast kwestia formalna - ubrania ochronne mają własną grupę, podgrupę i kod w klasyfikacji. Natomiast odzież i tekstylia to odpowiednio: 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) 20 01 10 Odzież 20 01 11 Tekstylia   Odpowiednie kody można wyszukać chociażby tutaj: https://kartaewidencji.pl/katalog-odpadow/   Chociaż patrząc na to wszystko uważam, że przekroczyliśmy już granicę absurdu w kwestii segregacji śmieci. Nie bardzo sobie wyobrażam, że każdy będzie wywoził do PSZOK chociażby zużyte rękawiczki robocze, bo malował w nich ściany w pokoju, albo zakładał te rękawiczki używając środków czystości. W niektórych miejscach można trafić na radę, żeby takie rękawiczki zawinąć w foliową torebkę i też wyrzucić do odpadów zmieszanych. Osobiście uważam to za rozsądne.  No a przede wszystkim, absurdem jest to, że trzeba się przekopywać prze pogmatwane przepisy i klasyfikacje w tak podstawowych sprawach. Niedługo to trzeba będzie zaliczać obowiązkowe szkolenia.
    • Jeśli ktoś jest uczulony na jad pszczół to nie chodzi boso i ma pod ręką autostrzykawkę z adrenaliną.      Nawet angielskie uniwersytety zaczynają rezygnować z dwustuletnich, równiutko wystrzyżonych trawników, żeby nie odstręczać od siebie młodych talentów, zainteresowanych ochroną planety.
