Historia edycji
aru
aru
EPILOG
może się przyda komuś , może nie.
Tak z nudów, w oczekiwaniu na zmianę laczy w aucie, wpadłem do marketu na O i grzebałem. Znalazłem taki "pistolet" na półce tyle że bez tej wkręconej końcówki więc teoretycznie coś można dopasować, obok były mosiężne (?) końcówki do kompresorów i tych akcesoriów. Znalazłem pierw extremalne rozwiązanie:
tyle, że nie mogłem na próbę wkręcić do sklepowego pistoletu, bo jak raz każda końcówka przepleciona trytytką z metką. Średnice podaję z pamięci, ale chyba tak to leciało (metki wywaliłem, żeby było prościej :)). Wyszło na to, że średnica GW w pistolecie to najpewniej 3/8. tak żeby od razu z GZ3/8 na GW 1/2 przejść nie było, co pewnie nie oznacza, że nie ma.
Ale się nie spieszyło wiec połaziłem dalej i w części, gdzie są już te bardziej ogrodowe, znalazłem pewnej firmy na G końcówkę do podłączenia do myjki ciśnieniowej jakieś tam małej szczotki.
Przymierzyłem do pistoletu i (chyba bo też trytytka) pasowało :)
wziąłem obie opcje na wszelki wypadek.
200 km dalej biorę zakupiony niedawno pistolet, odkręcam i..... nie pasuje, jedno i drugie za duże, F...!
Poszukałem w garażu innego pistoletu i tu pasowało :).
Oba pistolety raczej no name, ale jak widać nie każdy musi mieć te 3/8
Dmuchać jeszcze nie dmuchałem, ale sprawdzę, żeby jesienią coś znowu nie zaskoczyło.
I tyle w temacie
aru
aru
EPILOG
I tyle w temacie
EPILOG
I tyle w temacie
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
