Zbiorniki na deszczówkę ^^ zmiana planów
Platinum_
Zmieniłem podejście do gromadzenia wody. Uzyskałem pozwolenie od sąsiada na przekop do rzeki ^^ teraz planuje zakupić dwa zbiorniki po 1600l w śmiesznych pieniądzach lecz posiadają one otwory ( chyba 3 ) po 20cm średnicy.  Co w przypadku czyszczenia później takich zbiorników? Jest jakaś opcja żeby w tych zbiornikach nie zbierało mi się jakieś dziadostwo itp.?
Po co??? Jeżeli masz zezwolenie na przejście i odprowadzenie do rzeki od sąsiada to po jakiego Ci jeszcze zbiorniki?
Od sąsiada jedno pozwolenie a drugie wodno-prawne na odprowadzenie wód z działki do rzeki i lepiej to załatw bo za to z karą nie żartują.
Przecież tam się zaraz zrobi wylęgarnia komarów.
To co należy zrobić żeby tak nie było?
Zbiorniki na deszczówkę aby Ją później wykorzystać na podlewanie roślin i trawnika .
Wcześniej pisałeś że wody masz pod dostatkiem nie potrzebujesz zbierania wody, dlatego tak napisałem
Wody mam opór i nie muszę za nią płacić.  Chce to puścić po prostu w ziemię.
Pisałeś też że
Nie mam gdzie tego puścić swobodnie. Zero dostępu do jakiegokolwiek rowu itp.
A teraz sprawy nabrały inny obrót, więc wybacz że tak napisałem.
Ja, gdybym zbierał wodę, to w tym celu aby ją wykorzystać. Woda z dachu, z glonami, nie może stać w zbiorniku, bo będzie smród i komary. Ja bym np. podlewał ogródek i w ciągu kilku dni zbiorniki byłyby puste.
A co Ty masz zrobić to nie wiem, bo skoro wody masz pod dostatkiem... ja bym jej w ogóle nie gromadził. Po co? Skoro dotychczas nikt jej nie zbierał i jeziora nie było, to znaczy, że działka ją wchłaniała. I nadal wchłaniać będzie, tym bardziej, że deszczów coraz mniej.
Wody mam po dostatkiem ale na potrzeby własne typu zmywanie, prysznic , toaleta. O podlewaniu podwórka nie ma mowy bo woda ze wspólnego zbiornika i byla by afera. I ide w tym kierunku teraz ze jej nadmiar pójdzie ze zbiornika do rzeki a resztę miał bym na podlewanie.  Teraz pytanie odnośnie smrodu i komarów... ta woda po prostu nie może długa tam być w ziemi i tyle Tak?
Wody z dachu nie należy przetrzymywać w zbiorniku zbyt długo, bo stworzysz siedlisko organizmów niepożądanych. Szacuj, że nie dłużej niż dwa tygodnie, chociaż im krócej tym lepiej, bo larwy komarów rozwijają się już po dwóch, trzech dniach i nie możesz dać im dorosnąć.
A glony, jeśli będzie ciepło, to Ci zakwitną już drugiego dnia. Może na nowym dachu na razie wiele ich nie będzie, ale z czasem namnoży ich się tam dostatecznie.
1 godzinę temu, retrofood napisał:
Jak duży powinienem zastosować zbiornik ? Ciężko jest mi powiedzieć ile tak naprawdę tej wody będę potrzebował.  Mam tam narazie jakieś 250 krzewów i będę je miał jeszcze długi czas. Jestem w stanie chociaż trochę oszacować ile wody potrzeba mi na takie jednorazowe podlewanie ?
Edytowano przez Platinum_ (zobacz historię edycji)
Glony rozwijają sie w wodzie stojącej to prawda ale nie w wodzie która nie będzie miała dostępu do światła a u niego zbiorniki będą zakopane w ziemi. I jeszcze mała uwaga na dachu rozwijają sie mchy i porosty, glony to w wodzie.
Pomnóż ilość krzewów i pojemność wiaderka. Ponad 2000 litrów jak nic. Na raz.
Glony będą na dachu, a światło będzie przez właz. Tak samo można powiedzieć, że komary się nie dostaną, bo będzie pozamykane. Dostaną się.
To wszystko jednak nie ma znaczenia, bo 250 krzewów zeżre tę wodę od razu i będzie jej jeszcze dużo za mało.
Proponuję pomyśleć od razu o pompie do tych zbiorników.
3 godziny temu, Platinum_ napisał:
Czyli 2 takie zbiorniki po 1600l to takie moje minimum? A co z liśćmi, pyłem .. Trzeba to ręcznie czyścić?
Wszystko zależy od tego jakiej pompy będziesz używał. Są takie, które tolerują drobne zanieczyszczenia, są takie które nie tolerują. Ja do takich rzeczy używałem elektropompki, to jest ustrojstwo przeznaczone do pompowania chłodziwa do obrabiarek, a więc cieczy mocno zanieczyszczonej. Tylko, że taka pompka ma niezbyt dużą wydajność, a te o dużej wydajności są droższe. Ale wpisz w google hasło "elektropompka" i poczytaj.
A nie będzie mi z czasem zamulalo tych zbiorników? Problem jest taki że otwory w niej mają 20cm średnicy.
A tu cytat:
Glony żyją także poza zbiornikami wodnymi ale w miejscach wilgotnych: w glebie i na jej powierzchni, na kamieniach, pniach drzew, ścianach, a także na śniegu i lodzie (glony naśnieżne).
W wilgotnym środowisku, wśród mchów i porostów, glony sobie dadzą radę i też będą się rozwijać... Zatem woda deszczowa zmyje te glony do zbiorników, razem z resztkami mchów i porostów...
Na pewno będzie... ale nie zamuli ich na tyle,, żebyś zauważył ubytek pojemności zbiorników. Najwyżej od czasu do czasu wybierzesz jakimś czerpakiem, albo, jeśli nabędziesz pompkę, podobną do tej opisywanej przez retrofooda, to przy podlewaniu krzaków, większość tego mułu -'wypompujesz...
47 minut temu, uroboros napisał:
A tu cytat:
I chyba ostatnie moje pytanie ... te zbiorniki kupuje w śmiesznych pieniądzach ale są one po oleju opalowym i nie mogę się z nich pozbyć tego zapachu ... jak je wyplukam dokładnie to nie będzie ten zapach mi nic robił z krzakami? Wyczyszczony jest ale zapach nadal czuć.
2 godziny temu, uroboros napisał:
A tu cytat:
Wg mnie dach do miejsc wilgotnych nie należy.
Takie zbiorniki powinno sie utylizować, dlatego ktoś pozbył się niepotrzebnego śmiecia.
Nie wiesz czy zdajesz sobie sprawę ze jak zakopiesz te zbiorniki w ziemię to zostaną one zmiażdżone, musisz wymurować wzmocnienie z czterech ścian aby napór ziemi ich nie zmiażdżył.
Ja na Twoim miejscu kupiłbym zbiornik na szambo betonowy i go zakopał.
Sam, czysty dach - nie, ale:
które na dachu się rozwiną - już tak!
Ściany zewnętrzne budynków też niby trudno określić jako wilgotne miejsce, a glony rosną, aż podziw bierze i rozpacz zarządców budynków też :zalamka:
Ten zbiornik będzie zakopanym pionowo i z pewnością ziemia mu nie da rady.
Już pewnie kupione... Takie faktycznie trudno będzie z mułu czyścić...
A Ty jesteś tego pewien? Widziałeś już w realu taki zbiornik w użyciu?
Obawiam się, że mhtyl ma rację i bez dodatkowych wzmocnień ten zbiornik przegra w walce z naporem ziemi :zalamka:
Oglądam właśnie zbiorniki betonowe na szambo. Taki zbiornik na 6m sześciennych to koszt jakieś 1500zl . Ta woda wewnątrz nie będzie szkodzić temu betonowi? Nie będzie on pił tej wody ?
Przecież on jest przeznaczony na kontakt z wodą!  I z wewnętrz i z zewnątrz... Beton ma odpowiedni skład.
Widziałem jak przy wkopywaniu studzienki od kanalizacji  o poj. 2 m3 która była okrągła i miała użebrowania dla wzmocnienia i grubość ścianki na pewno miała większą niż ten zbiornik  i po zasypaniu ziemią studzienka z okrągłej zrobiła się prawie plaska, tak ją ziemia zassała. Nie wiesz co co siła naporu ziemi.
Ale cóż możesz spróbować albo się uda się nie :)
Przeciez są zbiorniki betonowe do łapania deszczówki a co niektórzy robią z szamba betonowego zbiornik na deszczówkę.
Ale czytam po innych forach , że one nie są wieczne , że beton się pokruszy a zbrojenie zje rdza... Co o tym myślicie ? Cena plastikowych jest 2.5x większa niż betonowych ....
Zdecydowanie i oczywiście z czasem. Bo na początku dach będzie niemal czysty.
Nie sądzę. Napór ziemi będzie krótki, woda wewnątrz nie pozwoli na realne zmiażdżenie ścianek. Większym zagrożeniem byłaby możliwość wypchnięcia zbiornika przez wody powierzchniowe na terenie podmokłym i tu jest kwestia jak to z tą wodą podskórną jest.
Nic nie jest wieczne, nawet nasza Ziemia.
Jeśli będzie napełniony zbiornik... Skąd przy zakopywaniu weźmiesz ten 1 m3 wody?
1 godzinę temu, Buster napisał:
Jeśli decyzja zapadła i wkopiesz te plastikowe zbiorniki to obsypuj je ziemią po zalaniu wodą po korek. Chociaż sądzę że to wiesz.
Ale ale...coś chyba było o robieniu otworów otwornicą. Czy skojarzyłem z czymś innym :scratching:
Bo jeśli tak to nie zalejesz. W tej sytuacji ja bym nie zastosował tych zbiorników.
Bzdury piszą a Ty je łykasz jak pelikan. To jest jedna wielka bujda, a piszą ci co nie maja kompletnego pojęcia o tym.
Przed zakopaniem tak się robi ale co gdy po zakopaniu wypompuje wodę? a przecież będzie ona wypompowywana do podlewania ogrodu.
Zgadza się ale ziemia się już trochę uleży.
Tak zresztą zalecają przy obsypywaniu plastikowych szamb. Oczywiście wiem że mają inny kształt.
Poza tym zrobiłbym tak jak radzisz.Kupiłbym betonowe szambo.
Witam. Zaintrygowało mnie Twoje pytanie, ponieważ niedawno miałem podobne dylematy. Z moich doświadczeń wynika, że zbiorniki możesz oczyszczać na dwa sposoby:
1. Zakładam, że do zbiorników planujesz doprowadzać deszczówkę rurami, tak więc załóż studnię drenarską z osadnikiem przed wpływem do zbiorników. Będzie się w niej zbierał osad, który można usuwać, a woda popłynie dalej.
2. Możesz obyć się bez dodatkowego osadnika. Jego rolę spełni pierwszy ze zbiorników. Przepływ do drugiego musi prowadzić przez pierwszy. Trochę czasu minie aż się zapełni błotem, ale otwory na rury prowadzące wodę muszą być dosyć wysoko żeby instalacja posłużyła przez kilkanaście lat. Być może da się czyścić ten zbiornik, więc posłuży i kilkadziesiąt lat. Do takiego zbiornika lepiej nie wchodzić, bo może tam nie być powietrza.
Pamiętaj także o studniach rewizyjnych tam, gdzie łączy się dwie lub więcej rur i przechodzą w jedną.
Konieczne będzie także wyprowadzenie odpowietrznika z każdego zbiornika, czyli rury zakończonej daszkiem.
Solidne zamknięcie zbiorników to podstawa, o której również należy pamiętać.
Zamontuj także osadniki do rynien.
Dzięki chłopaki za pomoc. Pytanie z innej beczki... jak zamykamy temat na tym forum?
Zamknąć może tylko (chyba tylko :scratching:) Administrator foruma... A do tej pory to zamykał zwykle karnie :zalamka:, za złe zachowanie userów :$
Zanim zaczniesz realizację, zajrzyj tu czasem, może pojawić się dobry pomysł, chociażby taki, jak ten Akwamaryna z dodatkowym osadnikiem :91_thumbsup:
Pod warunkiem, że woda będzie w zbiorniku ZAWSZE!
jeśli beton nie jest oszukany, to żelbet jest prawie wieczny. Jeśli "plastikowe" zbiorniki są 2 x większa od żelbbetowych - to nie ma się nad czym zastanawiać - kupuj żelbet.
To prawda - poziom wody gruntowej wraz z tą okresową, po deszczu - należy wziąść pod uwagę - również przy betonach w skrajnych przypadkach.
Zbiornik da się czyścić, jeśli zamontuje się włazy. Powietrze jest, jak się wlaz otworzy, ale mogą też być gazy gnilne itp, więc lepiej tam nie wchodzić.
Zresztą po co, skoro można zbiornik oczyścić tak, jak każdy dół fekalny - czyli przyjeżdża samochód do opróżniania dołów fekalnych i za pomocą pompy wyciąga nieczystość - w tym przypadku osady  - do beczkowozu.
A jeśli chodzi o włazy, wentylacje, osadnik (lub bez osadnika), połączenia rurowe iędzy komorami - to zobacz sobie w necie "trójkomorowy dół fekalny" albo "trójkomowowy osadnik na fekalia) - i to będzie to. Z jednym zstrzeżeniem - fekalny ma zazwyczaj jeszcze dreny rozsączające w teren wodę z filtrem (choć obecnie może niezbyt akceptowalne). W twoim przypadku i tak musisz taki przelew zrobić na wypadek przepełnienia zbiornika - ale bez filtra, bo po co przy samej wodzie.
