Jak wyregulować drzwi?
Rok od montażu drzwi zewnętrznych do kotłowni coś tam musiało osiąść bo przy domykaniu coś zaczyna ocierać o futrynę od strony klamki.
I widać, że przy zawiasach jest większa szpara do góry niż na dole...
Po pierwsze ja nie widzę tej większej szpary przy zawiasach bo pokazałeś tylko jeden zawias a ogólne zdjęcie jest na tyle male że nie widać tej szpary.
Jedyne rozwiązanie o poluzuj lekko śruby na zawiasach w skrzydle i w futrynie, podnieś skrzydło do góry i zablokuj je np jakimś klinem drewnianym aby nie opadły i dokręć śruby w skrzydle i w futrynie, wyciągnij klin i sprawdź jak sie zamykają, powinno być dobrze :)
A czasami ktoś się nie huśtał na tych drzwiach (mam na myśli Twoje pociechy)? bo u mnie tak było, dzieciak zrobił sobie huśtawkę i drzwi się obsunęły ale  w ten sposób że blacha przy zawiasach się odkształciła, taka była solidna :) wystarczyło jak podniosłem samo skrzydło do góry w kierunku futryny i "wyprostowałem".
Na 90% dzieci się nie huśtały... jak coś to jedynie tynkarze mogli :)
Dałem fotkę całego zawiasu bo nie bardzo tam rozumiem, która śruba za co odpowiada.
Ale całe skrzydło do góry to ten trzpień czy boleć zawiasa (nie wiem jak to się nazywa) jest na mały klucz imbusowy.... tak na moje oko można tym skrzydło podnieść
Ale opadła tylko góra...
Góra raczej się odsadziła a dół opadł :) ale mniejsza co siadło a co opadło :)  Jeżeli odpadnięcie spowodowała siła fizyczna to takiej trzeba by było użyć aby drzwi wróciły do pierwotnego położenia. Ja bym spróbował najpierw spróbować dopchnąć skrzydło podważyć je od spodu za pomocą jakieś podpartej  dźwigni.
Mi bardziej wygląda to na klucz tupu TORX (tzw gwiazdka) a nie imbusowy. Sądzę ze to te śrubki odpowiadają za regulację ale na 100% nie jestem pewien, musisz metoda prób i błędów zobaczyć co się dzieje przy kręceniu tymi śrubami.
36 minut temu, usiek napisał:
Chodziło mi o to miejsce z imbusem... od dołu :)
A tego to ja akurat nie widzę :) ale jeżeli jest tam śruba na imbus to będzie służyła do regulacji góra-dół  czyli w pionie a Ty potrzebujesz zrobić regulację w poziomie bo góra bardziej odstaje niż dół. Podejrzewam że do regulacji w poziomie służą te śruby na torx (gwiazdkę).
Mówimy teraz o tym gdzie strzałka? :)
W pierwszej chwili też o tym pomyślałem tylko nie bardzo wiem co ta śruba miała by tam podciągać, a później wymyśliłem, że to może jakiś rygiel antywłamaniowy :)
Na pewno jest to rygiel ale tez pełni on role kontry. Musiałbyś go delikatnie odkręcić i za pomocą tych śrub z łbem na krzyżak albo na torx odkręcając drzwi powinny dać sie regulować w poziomie, czy skrzydło będzie bliżej lub dalej od futryny.
Znalazłem regulacje drzwi ale zawiasy nie są identyczne jak Twoje ale myślę że trochę nowego wprowadzę i pomogę tym rysunkiem zrozumieć istotę regulacji :)
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.wiktorczyk.com.pl%2Fpl%2Fokna-drewniane-drzwi%2F77%2Fregulacja-drzwi&psig=AOvVaw3u5jDPN7w0gYLmWaPK1PEj&ust=1581971344694000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLCh6dn01ucCFQAAAAAdAAAAABAM
hrFePG7JPI_Fu3VzJ76l7g9w7dvI7SRBnnhNiJ0l
W sumie mógłbym zadzwonić do typa od tych drzwi i okien.... ale po tym jak ponad pół roku czekałem aż przywiezie mi kłami do okien i coś tam wyreguluje to pie.dole go :)
Przyjechał i mówi, że on od 2 godzin powinien być na innej budowie i bierze się za regulację okien. Podejrzalem tylko co on ma za sprytny klucz i w których miejscach nim kręci bo regulację okien też będę musiał sam zrobić :)
Zależy od okuć jakie masz ale chyba wszystkie maja regulacje na klucz imbus.
Bo to są kluczyki serwisowe aby łatwiej i poręczniej było kręcić. Ty jak będziesz miał zwykły w kształcie L też dasz rade tyle że  będzie Ci nieporęcznie kręcić.
Pomijam fakt płacenia komuś za montaż i regulację, po to aby samemu zaraz musieć regulować okna :).
Co do drzwi to kręć torxami po pół obrotu i patrz co się stanie. Nie kręć za dużo np. samym górnym zawiasem, bo zrobisz za duże naprężenie na dole.
    • Ja w tamtym tygodniu przykręcałem w ten sposób OSB, ale 9mm. Na to będą płyty GK przykręcone. Nie wiem jak w PL, ale w Szwecji to jest standart, przynajmniej parę lat kumpel w ten sposób robił tam każdą zabudowę. Drugi, który już w temacie działa 30 lat też mi to doradził. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
    • Dziękuję za opinię. Proszę pokazać jaką Pan/Pani ma działkę i również ją ocenię  CHcemy postawić dom a na drzewach to trochę mało stabilnie. Pozatym nie mamz amiary wycinać wszystkich drzew tylko absolutne minimum. Pozdrawiam.
    • Czyli drzewa wyrżnąć, a cień się zrobi z parasola? Dziwne pomysły na rekreację mają dzisiaj ludzie, ale cóż, pewnie taka moda. Trawniczek i kosić co tydzień aby żaden owad się nie pożywił. A drzewa to tylko śmiecą i ptaszki co na nich przysiadają lubią obsrać to co pod spodem.  Ale nie przejmuj się, resztki po karczowaniu spalić i przyorać, a jak humusu będzie cienko to ziemi można przywieźć parę wywrotek i trawa urośnie. Bez obaw.   Chociaż ja na Twoim miejscu wyciąłbym jedynie te chwasty i nie ruszył ani jednego drzewa! Jeszcze nie rozumiesz jaką piękną masz działkę i chcesz ją popsuć w najgorszym stylu.
