Czym wypełnić otwór w posadzce po ścianie
Dzień dobry,
Po rozebraniu ściany z bloczków silikatowych pozostała mi dziura w posadzce, którą chciałbym wypełnić. Ta posadzka jest w technologii podłogi pływającej. Składa się z zaprawy cementowej zbrojonej włóknami polipropylenowymi o grubości około 5 cm, na warstwie izolacji akustycznej, dylatacja obwodowa z pianki poliuretanowej typu Ethafon.
Ścianka to było 150 cm długości, przy około 15 cm szerokości (bloczek + grubość tynku), więc pozostał otwór 150 x 15 cm. Jeśli uzupełnię otwór styropianem i folią, to pozostanie do do uzupełnienia samo podłoże posadzki. I tutaj właśnie chciałem się Was poradzić:
  • czego użyć?
  • da się jakoś przyspieszyć proces, aby przy takim niewielkim otworze nie musieć czekać kilku tygodni aż to porządnie wyschnie samo?
Nie chciałbym czekać z położeniem podłogi kolejny miesiąc, a nie wiem na ile takie uzupełnienie ma znaczenie dla całego procesu.
Za wszelkie sugestie będę wdzięczny.
A jaką podłogę (z czego) chcesz kłaść? Nie chcesz dziury uzupełnić słabym betonem?
Jeśli użyjesz wypełniacza suchego to nic nie będziesz musiał czekać.
Dzień dobry,
jaka jest głębokość tego otworu do wypełnienia (czy to te 5 cm)? Czy to jest domu - pokoju, garażu? Czy występuje ruch kołowy, mebli na kółkach? Jakie planuje Pan zastosować finalne wykończenie (panele, deska)?
To nam pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie, natomiast wstępnie można polecić masę szpachlową samopoziomującą weberfloor 4045. Produkt chemicznie wiąże wodę (nie odparowuje), zatem po ok. 3 godz. można prowadzić dalsze prace.
Może ten film również pomoże
Zapraszamy do kontaktu
Pozdrawiamy
Akurat w tym miejscu będą płytki - to jest kuchnia. Konkretnie w tym miejscu ma stać lodówka. Najprawdopodobniej naciskając nóżkami.
Obecnie otwór to 5 cm szlichty plus brakujący styropian, wiec w sumie kilkanaście centymetrów. W tym miejscu będzie jeszcze na wierzch kładziona hydroizolacja.
Nawet, jeśli uzupełnię styropian itd., to do uzupełnienia może zostać nieco więcej, niż 50 mm, wiec pozostaje kwestia czy taką masę się wykłada na kilka razy.
Dzień dobry,
najlepiej w takim przypadku wypełnić otwór styropianem podłogowym (np. EPS100) lub XPS do wysokości obecnej izolacji i wypełnić jastrychem.
Można to zrobić szybciej np. weberfloor 4045 (hydroizolację można układać po kilku godzinach w zależności od temperatury - jak będzie związany i tylko lekko wilgotny, to można kontynuować pracę, przy niższych temperaturach na drugi dzień) lub weber.floor RAPID - po 4-5 dniach.
W przypadku tradycyjnego jastrychu należałoby odczekać ok. tydzień na 1 cm grubości.
Pozdrawiamy!
2 godziny temu, Eksperci Weber napisał:
Dzień dobry,
Pozdrawiamy!
Dziękuję,
A czy trzeba jakoś wiązać starą warstwę z nową? Np. jakoś zagruntowac brzegi, tam gdzie się połączą?
Mam w tym przypadku na myśli użycie weber floor RAPID
Dziękuję,
Zagruntować tak. Polecamy preparat weber.prim start lub do kupienia w popularnych marketach weber primo.
Prosimy jeszcze pamiętać o warstwie rozdzielającej pomiędzy styropianem a wylewką w postaci np. folii paroizolacyjnej.
Pozdrawiamy!
Edytowano przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji)
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
