Czym wypełnić otwór w posadzce po ścianie
Dzień dobry,
Po rozebraniu ściany z bloczków silikatowych pozostała mi dziura w posadzce, którą chciałbym wypełnić. Ta posadzka jest w technologii podłogi pływającej. Składa się z zaprawy cementowej zbrojonej włóknami polipropylenowymi o grubości około 5 cm, na warstwie izolacji akustycznej, dylatacja obwodowa z pianki poliuretanowej typu Ethafon.
Ścianka to było 150 cm długości, przy około 15 cm szerokości (bloczek + grubość tynku), więc pozostał otwór 150 x 15 cm. Jeśli uzupełnię otwór styropianem i folią, to pozostanie do do uzupełnienia samo podłoże posadzki. I tutaj właśnie chciałem się Was poradzić:
  • czego użyć?
  • da się jakoś przyspieszyć proces, aby przy takim niewielkim otworze nie musieć czekać kilku tygodni aż to porządnie wyschnie samo?
Nie chciałbym czekać z położeniem podłogi kolejny miesiąc, a nie wiem na ile takie uzupełnienie ma znaczenie dla całego procesu.
Za wszelkie sugestie będę wdzięczny.
A jaką podłogę (z czego) chcesz kłaść? Nie chcesz dziury uzupełnić słabym betonem?
Jeśli użyjesz wypełniacza suchego to nic nie będziesz musiał czekać.
Dzień dobry,
jaka jest głębokość tego otworu do wypełnienia (czy to te 5 cm)? Czy to jest domu - pokoju, garażu? Czy występuje ruch kołowy, mebli na kółkach? Jakie planuje Pan zastosować finalne wykończenie (panele, deska)?
To nam pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie, natomiast wstępnie można polecić masę szpachlową samopoziomującą weberfloor 4045. Produkt chemicznie wiąże wodę (nie odparowuje), zatem po ok. 3 godz. można prowadzić dalsze prace.
Może ten film również pomoże
Zapraszamy do kontaktu
Pozdrawiamy
Akurat w tym miejscu będą płytki - to jest kuchnia. Konkretnie w tym miejscu ma stać lodówka. Najprawdopodobniej naciskając nóżkami.
Obecnie otwór to 5 cm szlichty plus brakujący styropian, wiec w sumie kilkanaście centymetrów. W tym miejscu będzie jeszcze na wierzch kładziona hydroizolacja.
Nawet, jeśli uzupełnię styropian itd., to do uzupełnienia może zostać nieco więcej, niż 50 mm, wiec pozostaje kwestia czy taką masę się wykłada na kilka razy.
Dzień dobry,
najlepiej w takim przypadku wypełnić otwór styropianem podłogowym (np. EPS100) lub XPS do wysokości obecnej izolacji i wypełnić jastrychem.
Można to zrobić szybciej np. weberfloor 4045 (hydroizolację można układać po kilku godzinach w zależności od temperatury - jak będzie związany i tylko lekko wilgotny, to można kontynuować pracę, przy niższych temperaturach na drugi dzień) lub weber.floor RAPID - po 4-5 dniach.
W przypadku tradycyjnego jastrychu należałoby odczekać ok. tydzień na 1 cm grubości.
Pozdrawiamy!
2 godziny temu, Eksperci Weber napisał:
Dzień dobry,
Pozdrawiamy!
Dziękuję,
A czy trzeba jakoś wiązać starą warstwę z nową? Np. jakoś zagruntowac brzegi, tam gdzie się połączą?
Mam w tym przypadku na myśli użycie weber floor RAPID
Dziękuję,
Zagruntować tak. Polecamy preparat weber.prim start lub do kupienia w popularnych marketach weber primo.
Prosimy jeszcze pamiętać o warstwie rozdzielającej pomiędzy styropianem a wylewką w postaci np. folii paroizolacyjnej.
Pozdrawiamy!
Edytowano przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji)
    • Co to za Cekol? Dedykowany jest do takich połączeń? Napewno musi iść taśma flizelinowa i ja do zatapiania tej taśmy używam gotową masę Rigips Premium Light, w 5kg wiaderkach można ją kupić. Ale tak j.w. Retro napisał, jak jest źle zrobione mocowanie płyt to i tak wcześniej czy później spęka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Weź melisę i spokojnie śpij. Nie ma babki i żadnych dwoje. Osoby sprawdzające wentylację mają "papiery" tylko na sprawdzanie wentylacji i niczego więcej. W innych sprawach mają mniej do gadania niż listonosz przynoszący awizo.  Tak samo zresztą jest z innymi kontrolerami wszystkich branż. Mają sprawdzić swoje to gdzie jest i czy spełnia wymogi techniczne. Tyle. I niczego więcej w mieszkaniu nie mogą tykać ani sprawdzać. Jasne?   PS. ostatnio wszelkie kontrole najczęściej są zlecane zewnętrznym firmom, więc taki człowiek nie ma nawet żadnego interesu, żeby zajmować się czymś więcej niż tylko to, za co mu zapłacą. Więc jak najszybciej robią swoje i spierniczają z lokalu.   PS. Tym bardziej że to sama góra i nikomu żadne Twoje zapachy nie będą wchodziły w paradę.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
