Równoległobok działka a projekt działki
Mam nietypowy problem. Otóż jesteśmy przy umieszczania oczyszczalni scieków przy naszym domu na naszej działce, wykonuje tą prace nam nasz projektant/kierownik budowy.
Projektant twierdzi że działka ma wymiar równoległoboku i nie można zagospodarować w ten sposób abyśmy mieli oczyszczalnie ścieków z tyłu tak jak na załączonym obrazku, ponieważ cytuje"To nie jest prostokąt tylko równoległobok i granice długości 50m nie są prostopadłe do drogi tylko pod kątem. A to powoduje źe tego miejsca które Pan zagospodarowal nie ma"  (oznaczony "2" zielony kwadracik)
Wymiary dzialki to 25 szerokość i 50m długość.
Projektant również twierdzi że w tej sytuacji najlepiej jest umiescic szambo z przodu budynku tak jak na załączonym obrazku oznaczone "2"
Moje pytanie brzmi czy naprawde nie da rady?
NASZA WIZJA
PROJEKTANTA WIZJA
Pozdrawiam,
Edytowano przez zczymtosieje
edycja postu. (zobacz historię edycji)
no przecież na mapce widać, że działka wygląda zupełnie inaczej niż na tym rysunku z oczyszczalnią.
Od linii budynku do granicy masz 16 m a na rysunku wpisane jest 19,78 m.
Wrysuj oczyszczalnię na realną mapkę i zobacz czy ci się zmieści zachowując odpowiednie odległości zgodne z prawem.
Bierz pod uwagę, że do komory osadnika musi dostać się wóz ascenizacyjny, do wypompowania osadu co jakiś czas.
Rozwiń
Spróbuj mi wytłumaczyć dlaczego Ci na tym zależy. Przecież wersja projektanta jest wygodniejsza. Pokrywa osadnika może być schowana pod trawą i niewidoczna, a dojazd będzie o wiele prostszy.
NASZA WIZJA
Rozwiń
Wizja jest wizją - natomiast trzeba ją wrysować na podkład geodezyjny - wtedy wizja będzie w realu. Podstawa to podkład geodezyjny i stosowanie prawdziwych wymiarów opartych o skalę, w jakiej jest podkład - czyli mapka.
Czyli na tym podkładzie - mapce:
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
