Dorota Kamińska Napisano 26 stycznia 2020 #1 Napisano 26 stycznia 2020 Mąż zrobił w korytarzu wylewkę samopoziomujaca pod panele. Niestety w jednym miejscu zrobiła się górka i spowrotem mamy problem z polozeniem paneli. Czy jest jakiś łatwy sposób na wyrównanie tej wylewki?
joks Napisano 26 stycznia 2020 #2 Napisano 26 stycznia 2020 Zeszlifowanie , ale nie sądzę aby małżonek miał do tego narzędzia . Skucie tego co wystaje i zalanie od nowa .
Gość Napisano 26 stycznia 2020 #3 Napisano 26 stycznia 2020 21 minut temu, joks napisał: Skucie tego co wystaje i zalanie od nowa Parę prób i zostanie ze 2 metry do sufitu Może jak skuje tę górkę w JEDNYM miejscu, to przy pomocy długiej łaty uda mu się jakąś zaprawą wyrównawczą tę powierzchnię uzyskać... A jak ma szlifierkę kątową Z REGULACJĄ OBROTÓW (koniecznie!!!) to tarczą do szlifowania betonu - da radę! Oczywiście jeśli tylko 43 minuty temu, Dorota Kamińska napisał: w jednym miejscu zrobiła się górka i jest naprawdę GÓRKA, czyli niewielka górka...
Eksperci Weber Napisano 27 stycznia 2020 #4 Napisano 27 stycznia 2020 (edytowany) Dzień dobry, możliwości jest kilka w zależności od wysokości "górki" i jej powierzchni (może to być górka 5 cm x 5 cm a może być 1/3 pomieszczenia): 1. można wyrównać pozostałą powierzchnię zaprawą samopoziomującą, tu polecamy weber.floor 4150, który można stosować od 2 mm lub weber.floor 4010 (lub weber.floor 4020 jeśli to panele drewniane), które można stosować od 1 mm grubości. Więcej produktów znajdzie Pani na stronie: https://www.pl.weber/search-content/content_type/product/activities/masy-samopoziomujace-47 2. druga opcja to zeszlifowanie ręcznie, szlifierką (kątową, oscylacyjną) jeśli to mała górka, lub mechanicznie, np. Columbusem (można wypożyczyć), dodatkowo warto tu skorzystać z urządzenia podłączanego do odkurzacza, ponieważ może powstać sporo pyłu przy szlifowaniu, 3. trzecia opcja to skucie górki i wylanie takiego samego podkładu samopoziomującego. Zachęcamy do kontaktu. Pozdrawiamy serdecznie! Edytowano 27 stycznia 2020 przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji) 2
