Jakie wymagania muszą spełniać ściany wewnętrzne budynku?
Ściany wewnętrzne, które pełnią rolę przegród funkcjonalnych mieszkań i domów powinny również spełniać określone wymagania chroniące głównie przed rozchodzeniem się hałasów, a niekiedy ograniczać przenikalność cieplną. Szczególne, odrębne wymagania stawiane są ściankom, które mają pełnić rolę oddzielenia pożarowego.
https://budownictwob2b.pl/przegrody/baza-wiedzy/23109-jakie-wymagania-musza-spelniac-sciany-wewnetrzne-budynku
Gość Jackiecham
Witam. Mam problem, mianowicie wydaje mi się, że JWDestruction zaniedbalo pewne sprawy albo poszli po taniznie i ściana oddzielajaca moj lokal od sąsiadów praktycznie nie chroni przed dzwiekami z mieszkania obok. Jest to nowy blok, 4 letni, w wielu miejscach są już pekniecia na innych scianach. Sciana jest prawdopodobnie zrobiona z bloczków gipsowych badz silikatowych. Stawiam na silikatowe, ponieważ podczas remontu przy montażu kontaktów były puste przestrzenie wewnątrz ściany podczas wykuwania. W związku z tym, czy jest ktoś, do kogo można zgłosić coś takiego? Chodzi mi o zachowanie akustycznosci scian dzielacych lokale w bloku. Rozumiem, że ściany powinny "trzymać" 50 db w tym wypadku?
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
