Dom 35m2 a działka.
Rafał Kania
Dzień dobry.
Pytanie  za 100pkt.
chciałbym zbudować domek 35m2. Jeszcze nie wiem w jakiej technologii ale wiem jedno - Chciałbym aby było poddasze „nieużytkowe” ale na tyle duże aby było wygodne w użytkowaniu.
Dom na zgłoszenie miałby zostawać przekształcony w mieszkalny po czasie.
Nie bardzo wiem jak się odnieść do mpzp odnośnie wysokości budynku. Jak wysoki mogę zbudować taki budynek 35m2 ?
aby zbudować dom o podstawie 35m2 i z piętrem czyli uzyskamy realne 60m2 po odliczeniu powierzchni ścian musimy mieć MPZP dopuszczający letniskowe powyżej 5m.
Natomiast u Ciebie:
W zapisie MPZP teren nie jest przeznaczony pod zabudowę rekreacyjna,
