Ocieplenie sufitu między piętrami domu
Mam dom jednorodzinny 1 piętrowy + poddasze użytkowe.
Poddasze nie jest ocieplane (dach nie jest ocieplony), na podłodze jest wyłożona wełna, nie ma podłogi, wełna położona jest wzdłuż legarów.
Sufit między pierwszym piętrem a poddaszem to płyta karton-gips.
Chciałbym zagospodarować poddasze położyć podłogę z płyt wiórowych a na nich położyć panele oraz ocieplić dach.
Moje pytanie to czy może zostać wełna w podłodze poddasza? Bo będzie przykryta płytą wiórową i panelami. Czy nic nie będzie się skraplać itp?
Dzięki
19 minut temu, RobertSkierdy napisał:
Dobrze, dziękuję, a jeszcze jedno pytanie, czy pod panele i podkłady kłaść folię paroizolacyjną? Czy nie ma potrzeby w tym wypadku?
Jeżeli nie położysz folii to w razie jak z panelami coś złego zacznie się dziać to nie masz co liczyć na gwarancję .
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
