Przygotowanie poddasza pod suchą zabudowe
maly87
Witam serdecznie wszystkich
Powoli przygotowuję poddasze do zabudowy płytami K/G ale natrafiłem na filmiki którę pokazują, że chyba jednak źle się za to zabrałem. Opiszę sytuacje
a więc tak na krokwiach pod dachówką mam membrane Delta Maxx plus między krokwiami Wełna sznurkowana i teraz na krokwie nabiłem żółtą folie paroizolacyjną i na to miałem montować haki do profili i do tego kręcić płyty, a większość filmików, zdjęć pokazuje, że folie powinienem przykleic do profili i teraz nie wiem co robić. zrywać folię czy już zostawić ?/
Umiejscowienie folii nie ma żadnego znaczenia, są różne sposoby i każdy jest dobry.
Tu możesz sobie o tym poczytać:
https://receptynadom.pl/ktorym-miejscu-sie-ulozyc-paroizolacje-ocieplonym-dachu/
Uważam że jest to błąd i to podwójny bo po pierwsze aby zapobiec mostkom cieplnym należy ułożyć wełnę w poprzek krokwi, wzdłuż profili i dopiero na profile nakleja sie folię a drugi błąd to przy przykręcaniu haków czy wieszaków mając przyklejoną folie do krokwi  poprzerywasz folie co spowoduje że przestanie spełniać swoją rolę.
16 godzin temu, joks napisał:
Zostaw , wszystko jest ok , o ile łączenia folii są sklejone .
Chyba nie do końca ok, zapomniałeś o drugiej warstwie ocieplenia?
Umknęło mi to że z opisu faktycznie jest tylko jedna warstwa wełny .
Niekoniecznie , można by było się przyczepić też do tego  że przyklejona folia jest dziurawiona przez wkręty mocujące płyty GK.
Tylko  że wkręty dociskają płytę do profila a grzybek aby przykręcić trzeba rozcinać folię bo wieszak można przykręcić do czoła krokwi.
A pytał on się kogo o jakość ocieplenia ?.
Pewnie nie znasz wieszaków płaskich ES.
9 minut temu, joks napisał:
:icon_biggrin: , chyba że wieszaki ES ....ja na takich robię ..
Taki miałem na myśli, dokładnie wieszak grzybkowy a te wieszaki ES to do czoła krokwi się przykręca więc nie pokaleczyłyby w sposób znaczny folii.
Jak pytający zastosuje grzybki to w tym układzie z folii wyjdzie durszlak...
Przy okazji pytania można pokazać poważny błąd w wykonaniu ......czy nie zwracać uwagi i niech se jeb....e na własnej chacie kupę kłopotów na przyszłość ?? hę?
Pisze że oglądał filmiki, więc chyba ślepy nie jest i widział jak powinno wyglądać wzorcowe ocieplenie.
Poza tym dostał link i tam w każdym z wariantów umieszczenia folii pokazane jest prawidłowe ocieplenie. Więc nie odkrywajcie Ameryki.
Pewnie chciał zrobić jak zrobił, a miał tylko obawy o lokalizację folii. Poczekamy, zobaczymy jak się odezwie.
A ja pozwolę się tu wtrącić bo niebawem czeka mnie podobna robota... Czy jak folie przykleje dopiero do profili CD60 to późniejsze przykręcanie wkrętami płyt GK do profili nie podziurawi jej za bardzo? Ale innego wyjścia chyba nie ma...
Edit: właśnie czytam link z wyżej
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Podziurawi ale jak pisałem wyżej wkręt dociśnie płytę do profila i tym samym folię, czyli dziura jest ale jakby jej nie było, to tak jak  np z gwoździem w oponie, gdy tkwi w niej powietrze nie uchodzi, jak sie go wyciągnie to wtedy powietrze zejdzie.
No tak jak piszesz, innego wyjścia nie ma :)
Jest tak jak pisze mhtyl, a ta folia nie jest tam po to żeby po niej ciekła woda, tylko żeby para nie wnikała do wełny. Więc to kryte podziurawienie nie ma żadnego znaczenia.
Rozmawiałem z niejednym producentem folii na ten temat i owszem wkręty podziurawią paroizolację aczkolwiek jest to nieciągłość określona jako mało znacząca a wręcz pomijana. Także śmiało możesz mocować paroizolacje do profili i następnie przykręcać gk
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
