Naświetlacz LED za 380zł vs 80zł
usiek
Na szybko w miejscowym sklepie dorwałem naświetlacz jak na fotce niżej. 30W, 2100lm i nadaje się to do oświetlania chyba wychodka. 86zł wyrzucone.
Pomyślałem, że teraz kupię 2x50W z allegro ale w ostatniej chwili zrezygnowałem i zacząłem się przyglądać tym naświetlaczom.
100W, 8000lm za 80zł https://allegro.pl/oferta/naswietlacz-halogen-lampa-led-100w-8000lm-gw-36msc-7826013417?bi_m=mpage&
oraz tutaj chyba wyższa półka 374zł https://allegro.pl/oferta/przenosny-naswietlacz-led-ip65-8000lm-brennenstuhl-8501917957?bi_m=mpage&
Jak go zobaczyłem od razu go chciałem mieć :)
Czy warto dać te 374zł czy może wystarczy 100W 8000lm za 80zł. I co bym tak nie dokupował na końcu stwierdzając, że i tak potrzebuję tego za 374zł
Aha.... ma on służyć pracom wykończeniowym na budowie. Ocieplanie poddasza, gipsowani ścian, jakieś sufity podwieszane...
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Powiem tak, do gipsowania, do gładzi tylko naświetlacz z żarówką halogenową, przy takiej żarówce widać wszystkie niedoskonałości.
big_halogen-liniowy-118mm-230v-100w-elux
95d491d6441e977f0a8de74ed290
Natomiast do pozostałych prac poleciłbym Ci naświetlacze ledowe tego typu.
500_500_productGfx_5361e3c9d49c91e0c61cb
Zwróć uwagę na kształt i kolor żarnika. Jeżeli kupisz dwa, każdy po 50W i z barwą zimną (barwa zimna jest jaśniejsza) to wystarczy spoko.
Pisałem abyś zwrócił uwagę na kształt żarnika bo jeżeli sie przepali to nie będziesz miał najmniejszego problemu z jego wymianą bez konieczności kupowania nowego naświetlacza ani z kupnem samego żarnika bo jest to popularny typ żarnika. Za około 30 zł kupisz żarnik który nie wymaga trafo, możesz podłączyć bezpośrednio pod zasilanie 230V.
dioda-led-50w-zarnik-led-modul-cob-bez-z
Zdecydowałem się jednak na taki:
https://allegro.pl/oferta/naswietlacz-halogen-lampa-led-100w-8000lm-gw-36msc-7826013417?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Ten daje radę. Dokupię chyba jeszcze jeden.
A teraz śmieszne pytanie amatora: jaki ja do tego potrzebuję stojak?
Na coś trzeba zwracać uwagę (np wysokość) czy obojętnie jaki np:
https://allegro.pl/oferta/statyw-stojak-lampa-halogenowa-1-25-m-verke-pro-7415859984?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Ciekawe jaki ten oświetlacz ma żarnik, bo nie widać jakie są te diody, ale najważniejsze że ma moc 100W i barwę zimną.
Natomiast co do stojaka to ten który pokazałeś jest to typowy do naświetlaczych i często stosowany na budowach. Jest to prosty, stabilny i tani stojak. Uwagę musisz zwrócić  nie tyle na jego wysokość co na jego stabilność. Dla poprawienia stabilności można przykręcić na dole stojaka ciężarek np  1 kilowy.
Hehe.... bo właśnie się zastanawiałem ile razy taki stojak wypi...ole i czy naswietlacze przeżyją upadki :)
Chyba wezmę ten stojak skoro taka niby promocja na niego.
A żarnik w naswietlaczu jest na całej tej białej powierzchni pod szybą. Jak się na niego popatrzy to później przez pół godziny przy mruganiu oczami widać siatkę tych diód :)
Mam nadzieję, że nie zdąży się przepalić bo piszą o żywotności 30000h
ps. A może ten, wyższy i nawet tańszy.... https://allegro.pl/oferta/statyw-podwojny-stojak-do-naswietlacz-halogen-led-8002785400?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
180cm to może do lasera by się też nadał. Ale 2 naswietlacze przy 180cm polecą na glebę 100% :)
Znając życie na pewno nie raz i nie dwa :)
O poprawieniu stabilności o której pisałem wcześniej to możesz w prosty sposób zrobić coś na wzór jak jest to rowiązane w statywach fotograficznych. Widoczny haczyk na dole środkowej rurki prowadzącej statywu służy do zawieszenia jakieś ciężaru aby poprawić stabilizację statywu, poniżej widać że może to być w warunkach polowych torba fotograficzna.
W Twoim przyopadku możesz spokojnie jak pisałem przykręcić na stałe ciężarek.
c3JjPS9pbWFnZXMvOC8xLzgvMTc4MTgtMDE2Lmpw
Czyli jest to żarnik z wklejonymi diodami jak poniżej.
LEEPEE-Universale-Auto-Della-Cupola-Pann
14 minut temu, usiek napisał:
 ...czy naswietlacze przeżyją upadki
Nie masz co się martwić bo zapewne co najmniej na dwa lata masz gwarancję a po drugie to ledy nie są tak czułe na upadki i wszcząsy jak żarówki.
Żywotność 30 000 godzin jest hipotetyczna, realny okres świecenia zależy od warunków chłodzenia złącza.
A co to znaczy?
Mam nadzieję, że przeżyje cały okres swojego zadania... czyli wykończenie jednej budowy.
Raczej chyba masz na myśli dobre chłodzenie elementu żarnika- diody SMD, modułu COB.
1 minutę temu, usiek napisał:
A co to znaczy?
Jeżeli chodzi to o czym myślę (nie o złącze) to moduł oświetleniowy z diodami SMD czy COB musi mieć dobre chłodzenie bo się grzeje a to zapewnia dobry radiator w postaci aluminiowej obudowy naświetlacza do której to obudowy moduł jest przykręcany a cała powierzchnia przylegająca modułu do obudowy naświetlacza jest pokryta pasta termoprzewodzącą aby moduł miał dobre chłodzenie.
Tylko na chłodzenie Ty jako konsument masz najmniejszy wpływ bo kupujesz już gotowy produkt.
Przed chwilą, usiek napisał:
Aaaa.... to rozumiem o co chodzi :)
Tył obudowy jest wykonany a'la radiator
Dokładnie tak jak piszesz :) z tą różnicą że nie jak a'la radiator tylko jest to radiator.
15 minut temu, usiek napisał:
A co to znaczy?
Złącze półprzewodnikowe, czyli element emitujący światło. Bo tam nic się nie żarzy, więc nie ma żadnego żarnika.
Elektronika jednak tak ma, że się grzeje, a producenci żyłują parametry ze względów handlowych.
To że nic się nie żarzy nie oznacza że w nazwie nie może występować słowo żarnik. T]Poniżej nazwa handlowa owego modułu COB. Żarnik wziął się z stąd że pierwsze naświetlacze były (zresztą jeszcze są w sprzedaży i w użytku) z żarówkami halogenowymi i te żarówki miały żarnik.
DIODA LED 50W ŻARNIK LED DO NAŚWIETLACZA MODUŁ COB
45 minut temu, usiek napisał:
Wszyscy wiemy o co chodzi.... :P
ps. Możemy pisać "źródło światła" co byście się nie kłócili :)
Zapytałeś to Ci odpowiedziałem. I z nikim się nie kłócę.
