wylewka
Najlepiej czy najtaniej?
no wiadomo ze najlepiej ale np jak mam piach to fajnie bylo by to wykorzystac po co placic , jaki koszt takiej wylewki betonowej jak firma przyjezdza i robia? orintacyjnie?!
Wykonawcy podają cenę za metr kwadratowy - teraz ceny trochę przystopowały - ale ciągle zmieniają się jak w kalejdoskopie - no i zależy jeszcze w jakim regionie Polski - mogą się różnić nawet o 50%!!!!!
  • 3 miesiące temu...
Jestem w firmie która wykonuje wylewki betonowe miksokretem spalinowym... koszt w Lublinie i okolicach to 9zł/m kw- chudy beton.. a główna wylewka to koszt 10zł/m kw bez układania stropiany, a jeżeli my uładamy stropian to 11zł/m kw... oczywiscie wykonujemy podłoża także w innych regionach polski- np. w Warszawie jest to koszt ok.15/16 zł/m kw..... zainteresowanych prosze o kontakt- 798-108-529
Nasza firma oferuje Państwu wykonanie posadzki (szlichty cementowej) o wysokiej jakości. Posadzki wykonujemy metodą półsuchą za pomocą agregatu spalinowego (tzw. Mixokret). Posadzki są idealnie wypoziomowane.
Do ostatecznej obróbki wylewek używamy mechanicznej zacieraczki dzięki czemu uzyskujemy równe, niepylące i trwałe podłoża pod każdy rodzaj pokrycia (panele, płytki, deski parkiet, kamień).
Oferujemy bezpłatną możliwość wcześniejszego obejrzenia budowy w celu doradztwa oraz wyjaśnienia klientowi wszelkich ewentualnych problemów.
Zakres naszej usługi obejmuje:
- ułożenie foli budowlanej
- ułożenie styropianu, styroduru lub wełny mineralnej
- ułożenie dylatacji
- rozłożenie siatki zbrojeniowej
- rozprowadzenie i zatarcie na gładko zaprawy półsuchej
Nasza ekipa jest w stanie wykonać 150-300m2 dziennie, w zależności od wielkości powierzchni i ilości pomieszczeń.
Cena waha się w granicach od 10 do 13zł za m2
Tel. Kontaktowy 693-813-083
  • 5 miesiące temu...
