Styropian na chudziaku - różnica 1cm!!
Witam, mam nastepujacy dylemat, ściele styropian w domu na chudziaka
16cm grubosci 2x5 cm i 1x6cm. W jednym pomieszczeniu (kotłownia) pomylilem sie i polozylem 3x5cm zapomnialem o tej jednej warstwie 6cm. Dodam ze styropian kladzniony warstwami sklejony pianą wiec nie ma mozliwosci bez uszkodzen go zdjac.
Pytanie: czym zniwelowac ten 1cm roznicy? Co mozna polozyc na wierzch zeby z 15cm wyszlo jak w calym domu 16cm?
Możesz położyć płyty styropianowe gr 1 cm  aby wyrównać poziom, ale  jak piszesz jest to kotłownia więc powierzchnia nie jest duża więc zostawiłbym tak jak jest i wylał posadzkę równo z pozostałymi pomieszczeniami. Ten 1 cm więcej wylewki przy małej powierzchni to nic strasznego i drogiego.
Na styropianie pojda rury alupex od podlogowki i bedzie uskok na laczeniu z 15cm w kotlowni do 16cm w przedpokoju wiec polozyc cos musze zeby zniwelowac ta roznice pod rurami. Co proponujecie? Mam styropian podloga eps 100. Chcialbym 1cm cos twardego polozyc, tylko czy to sie nie bedzie lamac kiedy hydraulicy beda po tym chodzic?
Nie chcesz powiedzieć przez to że wszystkie rurki od pętli podłogówki chcesz puścić przez próg z kotłowni do domu? Takiego czegoś po fachowemu sie nie robi.
Ten 1 cm nie ma wpływu nawet na te rurki jak piszesz. To jest zwykła nadwrażliwość z Twojej strony. Pamiętaj że rurki które przechodzą przez przegrodę musza być w peszlach.
Dla próby weź kawałek rurki alupexa  połóż go na styropianie czy nawet na posadce betonowej i nadepnij nogą aby tą rurkę zgiąć, sam zobaczysz że to będzie trudne do zrobienia.
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
