Styropian na chudziaku - różnica 1cm!!
Witam, mam nastepujacy dylemat, ściele styropian w domu na chudziaka
16cm grubosci 2x5 cm i 1x6cm. W jednym pomieszczeniu (kotłownia) pomylilem sie i polozylem 3x5cm zapomnialem o tej jednej warstwie 6cm. Dodam ze styropian kladzniony warstwami sklejony pianą wiec nie ma mozliwosci bez uszkodzen go zdjac.
Pytanie: czym zniwelowac ten 1cm roznicy? Co mozna polozyc na wierzch zeby z 15cm wyszlo jak w calym domu 16cm?
Możesz położyć płyty styropianowe gr 1 cm  aby wyrównać poziom, ale  jak piszesz jest to kotłownia więc powierzchnia nie jest duża więc zostawiłbym tak jak jest i wylał posadzkę równo z pozostałymi pomieszczeniami. Ten 1 cm więcej wylewki przy małej powierzchni to nic strasznego i drogiego.
Na styropianie pojda rury alupex od podlogowki i bedzie uskok na laczeniu z 15cm w kotlowni do 16cm w przedpokoju wiec polozyc cos musze zeby zniwelowac ta roznice pod rurami. Co proponujecie? Mam styropian podloga eps 100. Chcialbym 1cm cos twardego polozyc, tylko czy to sie nie bedzie lamac kiedy hydraulicy beda po tym chodzic?
Nie chcesz powiedzieć przez to że wszystkie rurki od pętli podłogówki chcesz puścić przez próg z kotłowni do domu? Takiego czegoś po fachowemu sie nie robi.
Ten 1 cm nie ma wpływu nawet na te rurki jak piszesz. To jest zwykła nadwrażliwość z Twojej strony. Pamiętaj że rurki które przechodzą przez przegrodę musza być w peszlach.
Dla próby weź kawałek rurki alupexa  połóż go na styropianie czy nawet na posadce betonowej i nadepnij nogą aby tą rurkę zgiąć, sam zobaczysz że to będzie trudne do zrobienia.
