8 błędów popełnianych podczas docieplania poddasza
Za mała grubość ocieplenia, niedokładne przycięcie wełny czy niestaranne jej ułożenie, to tylko niektóre błędy popełniane podczas docieplania poddasza. Oto 8 najczęstszych błędów popełnianych podczas docieplania poddasza wełną mineralną.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/24702-8-bledow-popelnianych-podczas-docieplania-poddasza
Gość romanelk@wp.pl
Witam serdecznie Mam dom w którym jest membrana i dachówka i chciałbym go ocieplić tylko ze względów ekonomicznych,gdyz poddasze nie jest uzytkowe.Strop będe miał ocieplony styropianem ale pod membrane dachową chce położyc jeszcze wełne między krokwie i całość zasłonić ekranem termoizolacyjnym .Proszę o pomoc czy tak może zostać a może natrysk ? sam nie wiem ,pozdrawiam
W tej sytuacji lepiej pogrubić tylko izolację na stropie. Można to zrobić znacznie łatwiej, dokładniej i szybciej, a w efekcie taniej. Po co ocieplać dach nad z założenia i tak nieużytkowym poddaszem? Po dobrym ociepleniu stropu zmaleje przecież ucieczka ciepła z ogrzewanej części domu na poddasze.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Gość dekarz
"Brak folii wysokoparoprzepuszczalnej" raczej membrany wysoko paroprzepuszczalnej, folie są nisko paro przepuszczalne ... trochę wiedzy w nazewnictwie by się przydało. ;)
Takie prace zrób dopiero na etapie adaptacji poddasza na cele mieszkalne. W innym przypadku zrób, jak radzi Kolega Jarek i zapewnij wentylację na poddaszu. Sprawdź szczelność pokrycia etc. i tyle zachodu. Tu chodzi o odcięcie przestrzeni nad stropem za pomocą warstwy izolacji o odpowiedniej grubości. Zrób sobie tam suszarnię na pranie. Inwestowanie w ocieplenie połaci od spodu nie ma zbytnio sensu.
