poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania gÅ‚upawych pierdół Â
Historia wyglÄ…da tak, że mieszkanie kupiliÅ›my w marcu 2022. ByÅ‚o kupione od poprzedniego wÅ‚aÅ›ciciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupiÅ‚, wyremontowaÅ‚ i ja siÄ™ pojawiÅ‚em i kupiÅ‚em. Mieszkanie kupiÅ‚em Å›wieżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać siÄ™ w nastÄ™pnÄ… zimÄ™, czyli na przeÅ‚omie 2022/2023 bo sÄ…siad z doÅ‚u pokazaÅ‚ mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochÄ™ mokre Å›ciany. Na naszej Å›cianie o którÄ… mi chodzi, zaczÄ…Å‚em zauważać wilgoć już chyba na wiosnÄ™ 2023. Czy Å›ciana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojÄ™cia i już do tego nie dotrÄ™. JeÅ›li chodzi o ocieplenie budynku, jakieÅ› prace na elewacji byÅ‚y robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie byÅ‚y wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglÄ…daly na nowe. Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem wÅ‚aÅ›cicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na Å›cianie gdzie siÄ™ zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na Å›cianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć siÄ™ pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu.Â
Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.  Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Zarejestruj nowe kontoZaloguj siÄ™
Zaloguj siÄ™
