Działka budowlana i rolna? Pytanie.
Lukaspohl2
Dzień dobry.
Dostałem w spadku po babci działkę budowlaną ok 1250m2.W kw jest wyszczególnione coś takiego :
RV - 0,0979 ha
B - 0,0267 ha
Rozumiem że na obszarze 267m2 mogę postawić dom? A reszta działki to grunty rolne i nie można na nich nic wybudować?
W planie zagospodarowania ta działka widnieje jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4 godziny temu, Lukaspohl2 napisał:
Dzień dobry.
RV - 0,0979 ha
B - 0,0267 ha
Jeżeli ta działka jest MPZP zaznaczona jako pod zabudowę jednorodzinną to możesz na niej się budować i nie tych 0<0267 ha tylko  wg lini zabudowy jaka określa plan.
Na tym planie być może jest linia zabudowy, albo obszar zabudowy zaznaczone. Masz może wyrys z planu do pokazania? Xero?
1 godzinę temu, Lukaspohl2 napisał:
Rozmawiałem wczoraj z Panem z gminy i powiedział że mogę zabudowac 30% powierzchni działki.
Powiedział, że dowolnie, gdzie chcesz?
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
