Zmiany w wieńcu stropu po zalaniu
1. Nadproże powstałe w wyniku zalania wieńca i stropuWitam
Po zalaniu stropu zorientowałem się że powstałe w wyniku zalania wieńca nadproże jest za nisko o jakieś 20 cm. Sytuacja przedstawiona na rysunku. Oglądając wszystko dokładnie doszedłem do wniosku że zbrojenie w miejscu drzwi specjalnie zostało opuszczone do tej wysokości (wykonawcy nie zauważyli na planie ze ma być jeszcze wylewka o wysokości tych 20 cm). Po obu stronach tego nadproża jest umieszczona cegła/pustak z portotermu dlatego mam pewność że specjalnie w tym miejscu zbrojenie zostało między cegłami opuszczone. Czy w obecnym stanie rzeczy jest możliwość podniesienia tego nadproża tak żeby nie uszkodzić konstrukcji domu? Chodzi o to że nadproże musiałoby mniej więcej być skute do wysokości cegieł na boku. Zdaję sobie sprawę że jest to dosyć problematyczne bo będzie tam ingerencja w zbrojeniu w tym miejscu. Proszę zorientowane osoby czy jest możliwość bezpiecznie to zrobić i w jaki sposób najlepiej do tego podejść.
Z takim pytaniem to nie na forum tylko do kierownika budowy, abyś mógł spać spokojnie i twoja rodzina.
Oczywiście kierbud na miejscu jest jak najbardziej zorientowany - niemniej na 99% można ten żelbet usunąć, bo to tylko nadproże. Szkoda ze nie ma szerszego widoku tego miejsca.
