Folia grzewcza obok tradycyjnego ogrzewania
na ile ma sens instalacja folii grzewczej jako "wspomaganie" do tradycyjnego ogrzewania na piec gazowy? Niedlugo bede wymieniac panele podlogowe w mieszkaniu, ktore w okresie grzewczym sa bardzo zimne. Aby zwiekszyc komfort, podkrecamy grzejniki prawie na maksa. Mieszkanie jest w starym budownictwie (1927r), wysoki sufit (2,8m) siciany zewnetrzne wyizolowane 5cm styropianem. Poniewaz nie mam na tyle miejsca i srodkow aby polozyc tradycyjne ogrzewanie podlogowe, pomyslalem o instalacji folii grzewczej, ktora wlaczalaby sie wieczorami oraz rano. Czy jest mozliwa jakakolwiek oszczednosc przy takim rozwiazaniu (mniejsze zuzycie gazu?). Czy mozecie polecic jakies inne rozwiazanie? Docieplenie podlogi? Jesli tak to czym? Mam pod/nad soba sasiada. Ale gdzies to cieplo ucieka.
Dziekuje z gory za pomoc!
Serdecznie pozdrawiam
W łazience mam od 12 lat pod płytkami zatopione w kleju maty grzewcze i chociaż ostatnio z nich nie korzystam, spełniały swoją rolę bardzo dobrze. Nie pamiętam jaką mają moc, ale, przy ogrzewaniu systemowym mieszkania wspomagały utrzymanie komfortowych warunków kąpieli :).
Myślę, że takie rozwiązanie specjalnych oszczędności nie przyniesie, ale komfort podniesie.
1 minutę temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Mniejsze zużycie gazy na pewno,  ale większe droższego prądu.
A ja powiem że jedno w drugie wchodzi, czy gaz czy prąd zapłaci się podobnie a wiadomo jak będzie ogrzewać się dom gazem to zapłacimy mniej za prąd a jak odwrotnie to z kolei zapłacimy mniej za gaz. Ale najważniejsze i najcelniejsze  uważam że jest to stwierdzenie.
19 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Wychodzisz z wanny na ciepłą podłogę. Postrzegałem to jako dodatkowy luksus, nie jako źródło ogrzewania łazienki.
Dzieki wielkie za odpowiedzi! No dobra, z tego co widze dobrze takie rozwiazanie spisuje sie w lazience. Mniejszy metraz/nie tak czesto uzywany. Na pewno skorzytam z tego przy remoncie lazienki. Rezygnuje jednak z folii grzewczej jako pomocniczego ogrzewania w pozostalych pomieszczeniach (115m2). Jak myslicie, czy jak dam na beton folie paraizolacyjna a na to styrodur (3cm) a pozniej panele to dobrze docieple podloge? Powinienem dac jeszcze cos na styrodur zanim poloze panele?
Dzieki!
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
