PRzebudowa stodoly na dom
Witam :) Czy orentuje sie ktos moze, czy mozliwa jest przebudowa stodoly na dom w przypadku gdy na terenie gminy zlokalozowane sa wiatraki i niemozliwa jest budowa budynkow mieszkalnych. Dotyczy to tylko nowo powstajacych, czy tey juz istniejacych budynkow?
Wycinek z USTAWy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych:
Art. 4. 1. Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane: 1) elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz 2) budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej – jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).
Linko do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000654/U/D20190654Lj.pdf
Z gory dziekuje za pomoc :)
Jaka jest odległość stodoły od najbliższego wiatraka?
Czy też miejsca w którym ma powstać nowy wiatrak?
Wiatraki zlokalizowane sa na terenie calej gminy. Najblizszy wiatrak znajduje sie w odleglosci mniejszej niz dziesieciokrotna wyokosc wiatraka, tak mi sie wydaje(,,tak na oko''). Z tego co wiem cala Gmina jest wylaczana z mozliwosci budowania nowych domow- gdzies na swietlicy widzialam pismo dotyczace tego, ze pozwolenie na budowe trzeba bylo uzyskac jakos do lipca. Stad tez moje pytanie czy dotyczy to takze budnyku, ktory juz istenieje :scratching:
Istniejący budynek nie ma "funkcji mieszkaniowej" i należałoby  zmienić formalnie sposób użytkowania i to zapewne jest niemożliwe...
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
