Lukarny czy okna połaciowe?
Lukarny są bardziej atrakcyjne architektonicznie. Stanowią ozdobę domu i pomimo stosunkowo wysokich kosztów wykonania nie tracą na popularności.
Okna połaciowe stanowią prosty sposób doświetlenia poddasza (pomieszczenia są lepiej doświetlone).
Wydaje mi się, że z lukarnami jest więcej roboty. Są oczywiście ładne i brzydko nie wyglądają, jednak u siebie mam okna połaciowe. Bardziej doświetlają pokój, a w nocy widać przez nie rozgwierzdzone niebo, przy ładnej pogodzie oczywiście. Trzeba jednak pamiętać aby zakupić do nich jakieś roletki, bo czasem księżyc potrafi ładnie zaglądać do domu icon_smile.gif
Mówiono mi że są jakieś trudności z ocieplaniem okien typu lukarny. Ktoś to sprawdzał? Myślę właśnie jakie okna kupić.
Okien się nie ociepla, bo niby jak. W lukarnach montowane są standardowe okna fasadowe, a jedynie należy zadbać o dobrą izolacje cieplną konstrukcji lukarny .
Lukarny powiększają nam pomieszczenie (- bardzo podoba mi się stolik ustawiony pod takim oknem i fotel bujany, książka .....).
Ale podczas wykonywania lukarn wykonawcy często popełniają błędy i może się okazać że np. podcieka nam woda itp.
Okna połaciowe są łatwiejsze w montażu i dają jednak więcej światła - no i są tańsze.
Lukarny najlepiej stosować w przypadku stromych dachów (pow.45stopni), które mają ścianki kolankowe ponad 1m.
Są okna dachowe Fakro (od 1500zł) - które mają dwie funkcje otwierania skrzydła - które to zmienia sie przełącznikiem wbudowanym w połowie wysokości ościeżnicy. Pierwsza funkcja - uchył do 35stopni druga - to obrót umożliwiający mycie zewnętrznej strony szyby . Jest automatyczny nawiewnik, który zapewnia kontrolowany poziom napływu powietrza z zewnątrz. Niestety Ja nie mam takich okien .....
Słyszałem, że okna dachowe są uciążliwe, jeśli się je chce otworzyć to zawsze nalecą do pokoju jakieś paprochy (liście) a zimą to już w ogóle koszmar gdyż nawet odśnieżyć ich nie można bo wszystko wlatuje do domu.
Proszę o opinie użytkowników takich okien, czy faktycznie trzeba uważać przy otwieraniu ich?
Podobno przed każdym otwarciem okna dachowego trzeba rozłożyc pod nim folię aby nie zabrudzic pomieszczenia? Prosze o opinie uzytkowników, czy naprawdę są takie problemy?
Jeśli na dachu leży śnieg - to normalne jest że otwierając okno śnieg wpadnie do domu. Tylko że Ja nie zastanawiałam się nigdy nad tym czy jest to jakieś dla mnie uciązliwe. Czasami zasypie dach i okna, ale śnieg z dachu się zsuwa i problemu nie ma... Niedługo wcale nie będzie takiego problemu - gdyż nie będzie śniegu !!!!! icon_sad.gif
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
    • https://www.facebook.com/mpokrakow/photos/a.226855814675361/361480001212941/
    • Taka ciekawostka:   To według MPO Warszawa. https://www.mpo.com.pl/aktualnosci/314-gdzie-wyrzucac-odpady-kuchenne-czesc-2   natomiast w Krakowie        Pytanie za 50 groszy, kto jest bardziej "ekologiczny", Krakówek czy Warszafka? I pytanie za drugie 50 groszy, czy Warszawiak na delegacji w Krakówku, albo Krakus na delegacji w Warszawce ma wyrzucać tak jak się nauczył u siebie, czy od razu pręgierz i w dyby?
