ogrzewanie sufitowe wodne
witam
buduję dom (140m2, parter i poddasze użytkowe), dobrze ocieplony. Zastanawiam się nad jego ogrzewaniem. Chce ogrzewać na gaz. Ostatnio wyczytałem o ogrzewaniu sufitowym wodnym - brzmi to ciekawie. Ponoć jest często stosowane w Skandynawii. Czy ktoś wie jak to się sprawdza? jakie są wady takiego ogrzewania? czy przy takim ogrzewaniu jest możliwość zastosowania rekuperacji?  Czy przy dużych mrozach bez problemu da się nagrzać dom do 22 stopni?
dla mnie brzmi idiotycznie a nie ciekawie.
Pomijam upierdliwość montażu (jak zamaskować takie rury? Tynkiem grubości 5 cm?)
Fizyka - jaki jest rozkład temperatur? Ciepłe powietrze spływa w dół, ciepłe unosi się do góry.
Przy grzaniu sufitu dół będziesz miał stale zimniejszy od przestrzeni pod sufitem.
Rekuperacja - nie widzę związku? Dlaczego miałoby przeszkadzać?
Czy przy dużych mrozach bez problemu da się nagrzać dom do 22 stopni?  - pod sufitem na pewno :)
System ogrzewania się liczy w stosunku do zapotrzebowania domu na ciepło.
Nie ma znaczenia czy będziesz ogrzewał kaloryferami czy ogrzewaniem płaszczyznowym.
Na pozór może się tak wydawać, chociaż bilans cieplny będzie identyczny. Możliwe, ze ma to sens tylko w jednym przypadku - na parterze i przy okazja będzie grzało podłogę/sufit na piętrze.
To już lepiej zrobić rastry na ścianie i zafundować sobie kilkanaście m2 ściennej płyty grzewczej.
Rekuperacja - jako wspomaganie ogrzewanie czyli odzysk ciepła z "wydychanego" powietrza :).
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
