Wilgoć w mieszkaniu
Mam problem z wilgocią w mieszkaniu. Problem był przy ogrzewaniu piecem kaflowym i jest nadal przy ogrzewaniu gazowym. Wentylacja która jest teraz w mieszkaniu to kratka z wentylatorem i rurą 110 w łazience.
Na ścianach które są ocieplone od zewnątrz które nie stykają sie ze ścianą od klatki schodowej wszystko gra nic nie wychodzi. Natomiast na ścianie która jest od klatki schodowej i ścianie sąsiedniej wychodzi wilgoć, grzyb. Ta klatka to drugie wejście do budynku, i tu pojawia sie kolejny problem z niesfornym sąsiadem, ale to nie te forum by opisywać całą sytuację.
Klatka schodowa jest nie ogrzewana.
O okresie letnim jak i zimowym klatka jest cały czas zamknięta, mieszkanie sąsiada też nie jest ogrzewane. Proszę o jakieś rozwiązania, ostatnio dużo czytam na temat rekuperacji czy było by to dobre rozwiązanie.
Co to za budynek? Mieszkasz w nim tylko z tym sąsiadem?
Jak żyje ten sąsiad w nieogrzewanym mieszkaniu :icon_eek:?
Wentylacja to nie tylko WYLOT powietrza... Masz pewnie szczelne okna drewniane albo plastikowe - są w nich nawiewniki?
43 minuty temu, bronxer napisał:
Budynek wybudowany w latach 80-90 dokładnie nie wiem, sąsiad nie pali w piecu. Okna sa bez nawiewnikow.
Ale co to za budynek? Jakiej wielkości? Kto jest właścicielem?
38 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Brak nawiewników
w oknach pokoju, kuchni.
I ważne - jeśli w łazience jest piecyk gazowy, to chyba powinna być wentylacja nawiewna. To samo w kuchni, jeśli jest kuchnia gazowa.
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
    • Ja mam gazowy, ale w tej sytuacji też poszedłbym w PC, kwestia tylko czy T - cap czy Daikin. Znajomy w domu z początku wieku jest szczęśliwy że zamontował T - capa, ale z kolei Daikin ma lepszą opinię jak chodzi o sprężarki. Także też miałbym duży dylemat. Trzeba Cię pochwalić że nie idziesz w nic budżetowego, tylko wybierasz konkretny sprzęt. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
