Odleglosc Wc od pionu kanalizacyjnego
Mariusz 12345
Jestem przed wykończeniem łazienki i mam pytanie natury technicznej. W załączeniu projekt lazienki z zznaczonym odplywem i umiejscowieniem zestawu podtynkowego wc. Jak widac odległość jest ok 1m z załamaniami.. Czy to zda egzamin czy konieczna bedzie zmiana miejsca montażu wc.
Z gory dziekuje za pomoc.
Co to jest za budynek?
W tym kanale z pionem kanalizacyjnym są jeszcze jakieś inne rury, czy przewody? Tzn, czy dasz radę tamtędy ukosem poprowadzić rurę odpowiedniej średnicy...
Na jakiej wysokości jest trójnik, do którego masz wpiąć rurę z odpływu WC? Tzn, czy zdołasz zachować odpowiedni spadek rury w kierunku pionu...
Jest to blok mieszkalny.
Obok pionu kanalizacyjnego jest wentylacja wiec mysle ze bedzie problem z przeprowadzeniem rury.  Przez załamania miałem na mysli te których trzeba by użyć aby ominąć komin.
Jak powinna byc różnica wysokosci na takiej odlegosci i z tyloma załamaniami aby zachować odpowiedni spadek?
Dużo zależy od tego jak wysoko nad posadzką jest wspomniany trójnik na pionie kanalizacyjnym... Różnica powinna być - tak jak wspominali koledzy ok 2%.
Na tej odległości to z 5 może 6 cm.
Pokaż może rzut łazienki i planowaną aranżację tej łazienki.
Wlasinie nie pamietam dokladnie wysokosci trojnika nad posadzką. A ze względu na trwajce prace nie mam możliwości wejścia do mieszkania przez kilka dni. Ponize aranzacja jednak robilismy projekt nie biorac pod uwagę przeprowadzenia rury do odplywu bedziemy musieli ja zabudowac i zawęzić szuflady.
zabudowanie tylko tej rury o takiej średnicy będzie paskudnie wyglądać, szczególnie przy podwieszanym sedesie... Trzebaby tę zabudowę podwyższyć np. do wysokości umywalki, tak, aby wyglądała jak niby-półka na ścianie kominowej.
Moim skromnym zdaniem lepiej byłoby sedes umieścić tuż przy pionie - nie będzie na samym widoku na wejściu i nie będzie tej zabudowy - a umywalkę koło wanny, razem z lustrem.
A jeszcze pomiędzy pralką a sedesem postawiłbym "ściankę" ciut wyższą niż pralka, o długości prawie takiej, jak ścianka kominowa, tak, żeby zasłaniała pupę :) osoby siedzącej, a zapominającej o zamykaniu drzwi na zatrzask...
1 godzinę temu, Mariusz 12345 napisał:
do sufitu.
Też tak sobie pomyślałem, ale szkoda przestrzeni w łazience... a ta półeczka przy umywalce będzie się "tłumaczyć" i na pewno się przyda :)
Myślałem też o zmniejszeniu średnicy rury odprowadzającej z WC przez zastosowanie rozdrabniacza z pompą - wtedy można użyć rury 80, a czasem nawet 50 mm. Ale to większa inwestycja i bardzo rzadko stosowane urządzenie...
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
