Ocieplenie stropu
Witam forumowiczów,
pytanie mam chcę ocieplić łazienkę bo jest w niej bardzo zimno, tylko jak palę w piecu mocno to da się tam wytrzymać.
Łazienka to taka dobudówka, nad nią jest strop betonowy a nad nim, daszek niewielki skośny przykryty blachą falistą.
Moje pytanie jest następujące czy ocieplić łazienkę od wewnątrz: strop -> wełna 20cm -> sufit podwieszany -> folia paroizolacyjna -> płyta g-k
czy może od zewnątrz:
na strop folia budowlana -> wełna 20-25cm -> folia paro przepuszczalna
dach zbudowany jest krokwie -> blacha i to tyle.
Oraz jeszcze z korytarzem jest taki sam problem.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
a nie zawilgotnieje wełna, czyli nad korytarzem też tak zrobić?
z wentylacją jest tak że nie ma, występował grzyb w rogu ale potraktowany środkiem grzybobójczym, narazie nie pojawia się.
załączam jak to wygląda
Edytowano przez mac_iek13 (zobacz historię edycji)
Folię paroprzepuszczalną w zasadzie mógłbyś dać, jeśli nie ma jej pod blachą.
Jeśli jest to nie potrzeba.
Ale lepiej byłoby dać ją wtedy w jakiś sposób do konstrukcji dachu (żeby nie zalało stropu w razie jakiegoś rozszczelnienia dachu)
Z rysunku nie wynika nic o wysokości tego daszku ani jaka jest jego konstrukcja.
Tu zrobiłbym otwór wentylacyjny (z siateczką) i po drugiej stronie również.
Może koledzy coś dodadzą
A to już kwestia braku wentylacji wewnątrz
A czy ściany są ocieplone?
A jak ocieplona jest ściana, do której przylega dach nad przybudówką, szczególnie ten fragment znajdujący się pod blachą? Jak wygląda styk dachu ze ścianą, jak wygląda obróbka?
Może jakieś fotki...
    • Co to za Cekol? Dedykowany jest do takich połączeń? Napewno musi iść taśma flizelinowa i ja do zatapiania tej taśmy używam gotową masę Rigips Premium Light, w 5kg wiaderkach można ją kupić. Ale tak j.w. Retro napisał, jak jest źle zrobione mocowanie płyt to i tak wcześniej czy później spęka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Weź melisę i spokojnie śpij. Nie ma babki i żadnych dwoje. Osoby sprawdzające wentylację mają "papiery" tylko na sprawdzanie wentylacji i niczego więcej. W innych sprawach mają mniej do gadania niż listonosz przynoszący awizo.  Tak samo zresztą jest z innymi kontrolerami wszystkich branż. Mają sprawdzić swoje to gdzie jest i czy spełnia wymogi techniczne. Tyle. I niczego więcej w mieszkaniu nie mogą tykać ani sprawdzać. Jasne?   PS. ostatnio wszelkie kontrole najczęściej są zlecane zewnętrznym firmom, więc taki człowiek nie ma nawet żadnego interesu, żeby zajmować się czymś więcej niż tylko to, za co mu zapłacą. Więc jak najszybciej robią swoje i spierniczają z lokalu.   PS. Tym bardziej że to sama góra i nikomu żadne Twoje zapachy nie będą wchodziły w paradę.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
