EPS 100 czy XPS 30 pod wylewkę
Dzień dobry,
Mam płytę fundamentową 25 cm położoną na XPS TOP30 2x10 cm. Na to będę kładł izolację 2x5 cm, ogrzewanie podłogowe i wylewkę anhydrytową 5 cm, a na koniec płytki ceramiczne.
Pytanie czy można położyć EPS 100 zamiast XPS (jest w projekcie, ale jest bardzo drogi) i Kierownik Budowy mówi, że może być. Co myślicie - EPS wystarczy?
Po co Ci do izolacji podłogi na gruncie płyta XPS? Do tego celu producenci styropianu (EPS) mają dedykowane produkty, które nawet w nazwie mają element ułatwiający laikowi wybór.
W nazwie jest mianowicie fraza Dach-Podłoga, Fundament, Fasada etc. W każdej z tych grup produktów są styropiany o lepszej lub gorszej izolacji termicznej (różnica wynosi około 0,01-0,03 W/(m*K))
Płyta już zrobiona i właśnie na XPS.
Mi teraz chodzi o izolację podłogi od płyty i tutaj właśnie chciałem wziąć EPS dokładnie Austrotherm dach-podłoga. Tylko chcę się upewnić, czy te parametry, tzn. poziom dpuszczalnego nacisku >100kPa jak w przypadku wspomnianego EPS da radę pod wylewkę i płytki...
    • Warto sprawdzić czy nie idzie woda z gruntu przez scianę ,z powodu przerwanej izolacji,gdzieś na profilu mam zdjęcie z kamery termowizyjnej jak to wygląda w rzeczywistości https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122103759224762998&set=pb.61572889962645.-2207520000&type=3  warto to sprawdzić
    • No kamerą termowizyjną napewno nie badamy budynki w słoneczne dni,zwłaszcza kiedy budynek jest ocieplony,gdzieś w mojej galerii na profilu są zdjęcia jak odbija sie ciepło słoneczka https://www.facebook.com/profile.php?id=61572889962645&sk=photos  tak że badamy tylko o poranku,wieczorem,albo w zachmurzony dzień
    • A nie masz kontaktu z deweloperem? Albo z ludźmi, którzy pracowali przy wykończeniach?     I z naprawą tych pęknięć to ja bym się nie spieszył. Jeszcze rok, dwa, trzeba poczekać. To wygląda na efekt osiadania budynku, pęknięć może jeszcze pojawić się więcej.    Kiedyś w blokach w pierwszym roku w ogóle nie kładło się płytek, bo i tak były później do wymiany.. Szczególnie na niskich kondygnacjach.
    • Zawsze jedna ze ścian jest "od południa", nawet w domach okrągłych i producenci farb o tym wiedzą. Dlatego na ściany zewnętrzne stosuje się farby fasadowe.  Natomiast pytanie pierwsze. Jak u Ciebie z kasą? Szukasz czegoś ekstra, czy wystarczy przyzwoite? Bo ja kupiłem farbę taką sobie, uznałem, że na starą chatę nie ma potrzeba udawania ekstrawagancji.    Tak ściany wyszły.         Na dół nie patrz, to jeszcze nie było robione, chodzi o tę siwą farbę. Strona od południa. Pod spodem też jest stara farba olejna, oczywiście podczyszczona, usunięcie tej która się nie trzyma jest obowiązkowe. Ty masz podłoże dobrze przygotowane, nie widzę tam pęcherzy.   Aha, kolor jest robiony, farbę kupowałem białą.  Zużyłem prawie trzy wiadra po 10 litrów.  Z trzeciego ze dwa litry zostało. Malowane w ubiegłym roku. na wiosnę. Chata budowana wtedy, kiedy na wschodzie rządził Stalin.
    • Grzyby są? Na drzewo to trochę za późno. Drzewo z lasu pozyskuje się w okresie, kiedy krążenie soków ustało i wszelkie robactwo śpi.
