mari_p Napisano 23 września 2019 Udostępnij #1 Napisano 23 września 2019 Dzień dobry, Mam płytę fundamentową 25 cm położoną na XPS TOP30 2x10 cm. Na to będę kładł izolację 2x5 cm, ogrzewanie podłogowe i wylewkę anhydrytową 5 cm, a na koniec płytki ceramiczne. Pytanie czy można położyć EPS 100 zamiast XPS (jest w projekcie, ale jest bardzo drogi) i Kierownik Budowy mówi, że może być. Co myślicie - EPS wystarczy? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 23 września 2019 Udostępnij #2 Napisano 23 września 2019 Po co Ci do izolacji podłogi na gruncie płyta XPS? Do tego celu producenci styropianu (EPS) mają dedykowane produkty, które nawet w nazwie mają element ułatwiający laikowi wybór. W nazwie jest mianowicie fraza Dach-Podłoga, Fundament, Fasada etc. W każdej z tych grup produktów są styropiany o lepszej lub gorszej izolacji termicznej (różnica wynosi około 0,01-0,03 W/(m*K)) Link do komentarza
mari_p Napisano 23 września 2019 Autor Udostępnij #3 Napisano 23 września 2019 1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Po co Ci do izolacji podłogi na gruncie płyta XPS? Do tego celu producenci styropianu (EPS) mają dedykowane produkty, które nawet w nazwie mają element ułatwiający laikowi wybór. W nazwie jest mianowicie fraza Dach-Podłoga, Fundament, Fasada etc. W każdej z tych grup produktów są styropiany o lepszej lub gorszej izolacji termicznej (różnica wynosi około 0,01-0,03 W/(m*K)) Płyta już zrobiona i właśnie na XPS. Mi teraz chodzi o izolację podłogi od płyty i tutaj właśnie chciałem wziąć EPS dokładnie Austrotherm dach-podłoga. Tylko chcę się upewnić, czy te parametry, tzn. poziom dpuszczalnego nacisku >100kPa jak w przypadku wspomnianego EPS da radę pod wylewkę i płytki... Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 23 września 2019 Udostępnij #4 Napisano 23 września 2019 Przy normalnym użytkowaniu podłogi (beż wjeżdżania samochodem ciężarowym) EPS wystarczy. Link do komentarza
mari_p Napisano 23 września 2019 Autor Udostępnij #5 Napisano 23 września 2019 Ok. Super. To proszę jeszcze o poradę, czy jeśli będę stawiał akwarium o pojemności 1m3, czyli wraz ze szkłem i urządzeniami na powierzchni ok 1,3 m2 będzie stało ok 1500 kg czy tutaj nie położyć XPS o parametrze >500kPa? Link do komentarza
