EPS 100 czy XPS 30 pod wylewkę
Dzień dobry,
Mam płytę fundamentową 25 cm położoną na XPS TOP30 2x10 cm. Na to będę kładł izolację 2x5 cm, ogrzewanie podłogowe i wylewkę anhydrytową 5 cm, a na koniec płytki ceramiczne.
Pytanie czy można położyć EPS 100 zamiast XPS (jest w projekcie, ale jest bardzo drogi) i Kierownik Budowy mówi, że może być. Co myślicie - EPS wystarczy?
Po co Ci do izolacji podłogi na gruncie płyta XPS? Do tego celu producenci styropianu (EPS) mają dedykowane produkty, które nawet w nazwie mają element ułatwiający laikowi wybór.
W nazwie jest mianowicie fraza Dach-Podłoga, Fundament, Fasada etc. W każdej z tych grup produktów są styropiany o lepszej lub gorszej izolacji termicznej (różnica wynosi około 0,01-0,03 W/(m*K))
Płyta już zrobiona i właśnie na XPS.
Mi teraz chodzi o izolację podłogi od płyty i tutaj właśnie chciałem wziąć EPS dokładnie Austrotherm dach-podłoga. Tylko chcę się upewnić, czy te parametry, tzn. poziom dpuszczalnego nacisku >100kPa jak w przypadku wspomnianego EPS da radę pod wylewkę i płytki...
Ok. Super.
To proszę jeszcze o poradę, czy jeśli będę stawiał akwarium o pojemności 1m3, czyli wraz ze szkłem i urządzeniami na powierzchni ok 1,3 m2 będzie stało ok 1500 kg czy tutaj nie położyć XPS o parametrze >500kPa?
    • Pomalowałem kaloryfery żeliwne rozcieńczalnikową farbą Hammerite Prosto Na Rdzę (nie wodorozcieńczalną Hammerite Na Kaloryfery). Zrobiłem to na początku sierpnia, a jak zaczęli grzać na początku października, to farba zaczęła śmierdzieć. Czy jest tu ktoś, kto też użył tej farby i powie mi, jak długo u niego śmierdziało przy nagrzanych kaloryferach? Infolinia AkzoNobel nie potrafi dokładnie powiedzieć, a znajomi fachowcy mówią o ok. 2 tygodniach dla farb olejnych/ftalowych.
    • Dzień dobry,   Nadmienię iż nie jestem budowlańcem, ale chcę zrobić to sam, być może się uda z Waszą pomocą.    Kupiliśmy dom i w pierwszej wersji w projekcie była rekuperacja, ale nie będziemy jej zakładać. W domu jest też wentylacja mechaniczna, uprzedzając pytania. W stropie zostały dziury po rekuperacji i teraz pytanie za 100 punktów jak najlepiej to zalepić, żeby później nie spadło na głowę :). Z góry dzięki za pomoc.
    • @orxech jak się ta historia skończyła? Ja pomalowałem kaloryfery żeliwne Hammeritem Prosto Na Rdzę, bo każdy fachman mówi to samo - że kiedyś się tylko rozpuszczalnikowymi malowało i 2 tygodnie bedzie śmierdzieć ciepły grzejnik, a potem przestanie. Narazie minął tydzień i ciągle śmierdzi, ale wierzę że w końcu odparują te śmierdzące składniki (też mi tak powiedzieli na infolinii producenta farby).
    • Szerokość kosza nie ma tu znaczenia, jak jest szerszy, to łatwiej śnieg będzie się zsuwał, bo zostanie większa przestrzeń niezabudowana dachówkami.   To nie pchaj się z dachówkami tak głęboko w kosz.   Dachówki w koszu, jak wytniesz choć jeden występ (tzw. nosek) do zawieszania jej na łacie, to musisz przykręcić dachówkę do łaty wkrętami. Jak łaty już nie starcza na przykręcenie trójkąta wyciętego z dachówki, to wieszasz ten trójkąt na drucie, przykręcając go do łaty, która znajduje się jeden rząd wyżej.   Dasz radę, pamiętaj, chodząc po dachu, łatach musisz założyć zabezpieczenie, szelki i zapiąć do nich linę asekuracyjną.
