wielkość WC
W moim wymarzonym domu planuje oddzielnie zrobić łazienkę z WC, bo jednak można swobodnie skorzystać z obu pomieszczeń nie czekając w kolejce. Zastanawiam się jakie wymiary musi mieć WC żeby nie było za ciasno i bez problemu załatwić wszystkie swoje potrzeby, a żeby nie zabierać zbędnie powierzchni (akurat w moim przypadku pokoju dziecinnego).
Rozwiązaniem na kolejki przed WC są dwie łazienki (parter i piętro). Umieszczać ich oddzielnie nie ma sensu, gdyż do WC trzeba zawsze dodać umywalkę a gdy są połączone to jak 2 w 1.
Ja jestem zwolennikiem dużych łazienek, tak około 8 m2, na przekór panującym komunistycznym trendom na tycie łazienki. Właśnie takie były projektowane w tzw. "kostkach"
Jestem za jedną łazienką i dodatkowym wc ale po namyśle sądzę, że można zrobić drugą lazienkę. Nwet jeśli nie ma za dużo miejsca da się chyba zainstalowć prysznic i problem z głowy.
Myślę, że chyba nie ma sensu dzielić łazienki - jeżeli w domu są dwie łazienki (u mnie tak jest -jedna na górze i druga na dole) to i tak już unikniesz kolejek. W mojej łazience jest mały murek, który oddziela WC od pozostałej części łazienki i to zupełnie wystarczy. Możesz pomyśleć o czymś takim.
Szkoda salonu na WC..
Chyba że projekt jest taki, że nie można. Wszystko zależy też od tego z ilu osób składa się nasza rodzina. Bo np. jedna łazienka z WC na 6 osobową rodzinę - to kolejki gwarantowane.
A kto powiedzoał że w domu budowanym od podstaw nie można zmienić wielkości łazienki? Można. Mój projekt miał wąską lazieneczkę w planie a teraz , po przeróbce będzie się gdzie pomieścić.
Hej Budowlańcy. Krzysztof pytał o wymiary łazienki a nie czy chce mieć łosz end go.Ja jeżdżę nad morze do pensjonaciku w którym właściciel dobudowywał łazienki w istniejących pokojach. I robiliśmy pomiary praktyczne ile potrzeba miejsca,aby usiąć wygodnie, wytrzeć co trzeba i ubrać co zdjeliśmy. Wymiary z malutką umywalką to minimum 1,5 na 1,0 m. Wygodnie 1,5 na 1,2m. Sedes na scianie 1m a umywalka z lewej strony na 1.2-1,5m długości ściany jak najbliżej drzwi. Dla praworęcznych bo mańkuci wolą papier jak wisi po lewej. To było w 2006 r a w tym roku to nawet goliłem się w tej kabince.W domu zawsze powinna być jedna łazienka na piętrze z WC i wanną lub prysznicem a na dole samo WC z umywalką choćby dla gośći.Niestety a może stety umywalka to standard bo mało kto nie myje rąk po trzymaniu prącika lub biegnie z tym do zlewozmywaka w kuchni. A tak na koniec anegdota,podobno prawdziwa: pewnej nowobogackiej zwrócono uwagę ,ze brakuje do cukru w kostkach na stole szczypczyków bo -jak wiesz panowie biorą to do ręki w ubikacji przy siusianiu a potem cukier palcami- Na następnym przyjęciu cukier na stole był bez szczypczyków natomiast owe kleszczyki wisiały na ścianie przy sedesie na srebrnym łancuszku...Pozdrawiam :wowes
Przecież nie mówimy o łazience wielkości 30 metrów. Duża łazienka to taka gdzie się można wygodnie pomieścić jest miejsce na wannę prysznic i kilka szafek na ręczniki. Bez przesady panie wowes. Inne standardy obowiązują w pensjonatach gdzie każdy metr to piniądze a inne u nas w domu.
Czytałem kiedyś w jakimś magazynie budowlanym,że pole wokół sedesu powinno mieć wymiary80 x 85 cm., ponieważ taka przestrzeń zapewnia wygodne korzystanie z urządzenia oraz jego czyszczenie. Natomiast umywalka-jeśli służy wyłącznie do mycia rąk, wystarczy przed nią pole o wymiarach 50 x 50 cm....ale to tylko teoria
To jeszcze ktoś takie łazienki buduje?
Do tej pory często spotyka się w projektach łazienki o wymiarach 2X2m. Jeżeli jest to ta mniejsza łazienka, a druga jest w domu większa to ok. ale w 4m2 nie można swobodnie się poruszać . Jednak lepszy rydz niż nic.
2x2 icon_sad.gif To nawet ja uważam że to za mało.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
