Czym usunąć rdzę z płytek gresowych?
Są jeszcze specjalne środki chemiczne, z których robi się okłady i wyciągają rdzę do wierzchu - odrdzewiacze np. ROSTEN. Śmierdzą okrutnie, są jednak skuteczne. Jeżeli to jest zabrudzenie powierzchniowe może wystarczą substancje do czyszczenia gresu. Trzeba przeczytać kartę producenta. Jest taka firma np. Akemi.
