Jakie są korzyści zakupu kompletu stolarki od jednego producenta?
Zakup stolarki otworowej od jednego producenta to nie tylko oszczędność czasu, ale też dodatkowe korzyści dla klienta. Inwestorzy decydujący się na produkty z szerokiej oferty KRISPOL, mogą liczyć na spójność kolorystyczną bram, okien, żaluzji, rolet zewnętrznych czy drzwi.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/porady/31056-jakie-sa-korzysci-zakupu-kompletu-stolarki-od-jednego-producenta
w moim przypadku sporą zaletą było to, że drzwi i okna zamówiłem od jednego producenta
