Pomysł na nawadnianie ogrodu
odaro
Ma zakopane 3 kręgi betonowe.
Do środka kręgów dochodzi rura PE które ma w przyszłości zasilać automatyczne nawodnienie.
Teraz z tego miejsca mają się rozchodzić rury do zasilenia nawodnienia.
Na zdjęciu jest widoczna druga rura PE ale ta ma służyć do zasilenia w wodę budynku gospodarczego.
Czy to jest dobry pomysł żeby w tym miejscu zainstalować elektrozawory do automatycznego podlewania.
Z tego miejsca ma wychodzić rura do zasilenia automatycznych zraszaczy oraz udzielna sekcja do podlewania kropelkowego.
Rury wprowadzone będą nisko w kręgach i będzie można z nich spuszczać na zimę wodę.
Czy jest gdzieś w necie dostępny schemat budowy automatycznego nawadnia ogrodu.
Czy takie rozwiązanie ma szanse się sprawdzić?
Edytowano przez odaro (zobacz historię edycji)
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
