Meldunek w domu bez odbioru
To się najczęściej nazywa mieszkanie "na dziko".Są wprawdzie ludzie którzy mieszkają na parterze domu ciągle budując piętro. Ktoś jednak ten dom zaopiniował i dopuścił do użytku.
Właśnie wczoraj dzwoniłam do Gminy w której buduję dom z podobnym pytaniem tzn. Jakie dokumenty są potrzebne do zameldowania się : numer posesji tzn. trzeba w gminie wystąpić o nr porządkowy domu i wcale nie musi być zgłoszony do odbioru, dziennik budowy, wymeldowanie z poprzedniego miejsca zameldowania, dowody osobiste, wypełnić jakiś wniosek na miejscu a podstawowy warunek to taki że musi się mieszkać w domu w którym się chce być zameldowanym.Oczywiście trzeba też przedstawić akt notarialny, pozwolenie na budowę. Mój mąż był zameldowany w domu który nie był oddany do użytkowania i zameldowano go zgodnie z wymogami poprostu przedstawia się dziennik budowy i jeżeli dom ma dach, okna, kanalizację, wodę i prąd to powinni urzędnicy bez problemu zameldować . No cóz a jak jest w innych gminach to ja nie wiem.Ale jeżeli przebywa sie w jakimś domu dłużej niż kilka dni to ma się wręcz obowiązek zameldować więc urzędy nie powinny robić problemów.pozdrawiam kariba
Trochę mi się to kojarzy z wydawanie numeru PESEL przed narodzinami ale ogólnie dobrze wiedzieć, że można zasiedlić swój dom legalnie zanim wszystkie sprawy formalnie uda się domknąć.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
