grill ogrodowy
Mąż mówi że karkóweczkę z piąchy tłucze bo od tłuczka to za sucha jest. icon_biggrin.gif
Tak jak mówi domel chyba duża ta piącha icon_eek.gif Mam nadzieję że charakter łagodny icon_lol.gif
To chyba duży chłopczyk jest z taką piąstką?Podobno wędzenie na zimno daje lepsze smaki i trwałość? icon_biggrin.gif
Duży to teść jest.Mąż mówi że niedorostek jest .Łapy tylko po tacie ma. icon_biggrin.gif
Mąż wydaje przy tłuczeniu karkóweczki okrzyki jak ninja ,to mogą sąsiedzi donieść do dzielnicowego. icon_biggrin.gif
A gdzie kupujecie mięso do wędzenia? Na wsi dzikiej czy w sklepie? icon_biggrin.gif
Znęcają się! A gdzie obrońcy praw przedmiotów nieożywionych? icon_biggrin.gif
Mąż mówi że rolnicy to po mleko do miasta jadą a mięsko z uboju gospodarskiego to rarytas jest.Na tzw targowisku kupujemy. icon_biggrin.gif
Ale czasy. icon_sad.gif Sprawdza się anegdota gdy dziecko pytane skąd się bierze mleko odpowiada "z kartonu". icon_sad.gif
I wszystko się zgadza icon_lol.gif Dziecko widzi jak mama nalewa mleko z kartonu, a rolnik żeby napić się mleka nie musi kupować sobie zaraz krowy icon_lol.gif icon_lol.gif
Siemka.To tak jak z browarem,aby napić się piwa nie trzeba go mieć.Nie dziwię się rolnikowi że mając krowy kupuje mleko w sklepie.Widziałam taki cykl dojenia ze ,,od krowy do cysterny"i mleka nie widać na ,,zywo"Całusk icon_biggrin.gif
Marynaty do mięs na bazie piwa idealne icon_lol.gif I kupujesz tylko buteleczkę a nie cały browar icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Mam jeszcze takie pytanko. Jakie wymiary ma kanał i palenisko pod butelką? Jaką wysokość i długość ma cały grill i jakie wymiary ma otwór w kominie?
Triass przepraszam że dopiero teraz,ale zupełnie o tym zapomniałam.
Podaje wymiary:
Wysokość- 250cm,
Szerokość -110cm,
Długość -270cm,
Palenisko:
Wysokość-40cm
szerokość-36cm
środek wędzarni 67cm na 80cm
Podaje wymiary:
Wysokość- 250cm,
Szerokość -110cm,
Długość -270cm,
Palenisko:
Wysokość-40cm
szerokość-36cm
Dzięki Lara.
Na pewno będzie to pomocne icon_smile.gif tym bardziej, że od jutra mam urlop, więc można zacząć coś działać icon_biggrin.gif
Dzięki Lara.
No to cieszę siię, że zdążyłam w miarę na czas i mogłam pomóc icon_biggrin.gif Pamiętaj że w środku idą cegły szamotowe no i życzę powodzenia. Jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania to śmiało w miarę możliwości pomogę.
  • 7 miesiące temu...
tutaj znajdziesz naprawdę dużo informacji jak zabrać się do budowy grilla w ogrodzie. Są zdjęcia.!
http://grillogrodowy.blog.onet.pl/
Konstrukcja. Do budowy grilla nadają się wy-łącznie materiały mrozoodporne: bloczki betonowe i silikatowe,
cegły klinkierowe i kamienie naturalne, które muruje się na zaprawę cementowo-wapienną.
Nie nadają się natomiast żadne elementy porowate i nasiąkliwe, takie jak beton komórkowy,
pustaki ceramiczne czy elementy gipsowe. Grill wymurowany z takich materiałów będzie bardzo
nietrwały - zacznie się rozpadać już po pierwszej zimie z powodu rozsadzania materiału przez zamarzającą w porach wodę.
Do budowy potrzebne też będzie zbrojenie oraz ruszt i oparcia do rusztu.
Palenisko. Na elementy, które będą się rozgrzewać od ognia, trzeba użyć materiałów odpornych
na wysoką temperaturę, np. cegieł klinkierowych.
Uwaga! Do budowy paleniska nie nadaje się cegła szamotowa. Wprawdzie jest ona odporna na
wysoką temperaturę, lecz można ją stosować jedynie wewnątrz pomieszczeń - niezabezpieczona przed opadami łatwo ulegnie zniszczeniu.
A może gotowy grill kupic? Ja tylko taką opcję biorę pod uwagę.
Tylko zastanawiam się teraz jaki rodzaj i model wybrac... Metalowy czy betonowy. Są też elektryczne i gazowe...
Jeśli masz mały ogród odpowiedni będzie mały, przenośny grill metalowy, dostępny w marketach (można go nawet zabierać na wakacyjne wyjazdy). Zajmuje niewielką przestrzeń i łatwo go przetransportować.
Jeśli masz duży ogród możesz kupić duży, stacjonarny, betonowy grill, przypominający kominek. Może być z uszlachetnionego betonu, będzie wtedy ciekawie wyglądał.
Grill gazowy lub elektryczny warto kupić, jeśli nie lubimy rozpalania grilla. Urządzenia te są łatwe w obsłudze i nie dymią - JEST TO DUŻĄ ZALETĄ, BO MOŻNA SWOBODNIE KORZYSTAĆ Z NICH NA BALKONIE icon_smile.gif
Myślałem raczej o troche większym grillu, a nie przenośnym, który można zabrać na wyjazd...
Najlepszy byłby taki, kóry może stać w ogrodzie przez cały rok.
Wracając do wątku kulinarnego. Garść wiórów olchowych dodanych do węgla czyni mięso smaczniejszym, a i dym milszym. Zasłyszałem nawet gdzieś nazwę "kiełbasa stolarska".
Jeśli chodzi Ci o metalowy grill, to są dostępne duże urządzenia, z półkami - do przestronnych ogrodów. Można je wystawić do ogrodu na cały sezon.
Może warto zaiwestować w grill żeliwny? - trwały, ciężki (może być na kółkach), ale drogi.
Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem takiego grilla jest murowany. na forach jest wiele propozycji budowy grilla z kamieni, klinkieru itp. Ja sam jestem po budowie takiego grilla i jestem zadowolony. Jest to także mebel ogrodu. jeśli się samemu buduje to koszty nie są tak duże.
Cegła szamotowa jest i tu i tu ale jaka zaprawa? icon_eek.gif Chyba tradycyjna ja się nie znam Wszystko pięknie działa to chyba jest OK icon_biggrin.gif
ładny ten Twój grill z wędzarnią - pomysłowy. Jest szansa otrzymania opisu jak go zbudować? Jeśli tak to poproszę na adres zbybra@wp.pl
Przecież nie piszę, że to koszmarek... Może być! Ale... wolę zwykły grill. Chociażby taki:
To według ciebie jest zwykły grill? Cóź mamy różne pojęcie o zwykłości.
Ja nie zdecydowałabym się na taki grill, bo nie mam na coś takiego zbyt dużo miejsca. Jednak wolałabym kupić taki duży przenośny sprzęt - moim zdaniem to bardziej praktyczne. Ostatnio widziałąm bardzo fajne grille na beta.myin.pl - Moim zdaniem warto sobie zajrzeć na tą stronę, bo mają naprawdę dobry sprzęt, a do tego można dokupić jeszcze wszystkie potrzebne akcesoria.
Jeśli jest to grill stacjonarny to musi pasować wyglądem do domu .... ogrodu ....
Ale przy dużej działce cos takiego wybudować .... hmmmm
Albo taki przenośny ....
