grill ogrodowy
Mąż mówi że karkóweczkę z piąchy tłucze bo od tłuczka to za sucha jest. icon_biggrin.gif
Tak jak mówi domel chyba duża ta piącha icon_eek.gif Mam nadzieję że charakter łagodny icon_lol.gif
To chyba duży chłopczyk jest z taką piąstką?Podobno wędzenie na zimno daje lepsze smaki i trwałość? icon_biggrin.gif
Duży to teść jest.Mąż mówi że niedorostek jest .Łapy tylko po tacie ma. icon_biggrin.gif
Mąż wydaje przy tłuczeniu karkóweczki okrzyki jak ninja ,to mogą sąsiedzi donieść do dzielnicowego. icon_biggrin.gif
A gdzie kupujecie mięso do wędzenia? Na wsi dzikiej czy w sklepie? icon_biggrin.gif
Znęcają się! A gdzie obrońcy praw przedmiotów nieożywionych? icon_biggrin.gif
Mąż mówi że rolnicy to po mleko do miasta jadą a mięsko z uboju gospodarskiego to rarytas jest.Na tzw targowisku kupujemy. icon_biggrin.gif
Ale czasy. icon_sad.gif Sprawdza się anegdota gdy dziecko pytane skąd się bierze mleko odpowiada "z kartonu". icon_sad.gif
I wszystko się zgadza icon_lol.gif Dziecko widzi jak mama nalewa mleko z kartonu, a rolnik żeby napić się mleka nie musi kupować sobie zaraz krowy icon_lol.gif icon_lol.gif
Siemka.To tak jak z browarem,aby napić się piwa nie trzeba go mieć.Nie dziwię się rolnikowi że mając krowy kupuje mleko w sklepie.Widziałam taki cykl dojenia ze ,,od krowy do cysterny"i mleka nie widać na ,,zywo"Całusk icon_biggrin.gif
Marynaty do mięs na bazie piwa idealne icon_lol.gif I kupujesz tylko buteleczkę a nie cały browar icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Mam jeszcze takie pytanko. Jakie wymiary ma kanał i palenisko pod butelką? Jaką wysokość i długość ma cały grill i jakie wymiary ma otwór w kominie?
Triass przepraszam że dopiero teraz,ale zupełnie o tym zapomniałam.
Podaje wymiary:
Wysokość- 250cm,
Szerokość -110cm,
Długość -270cm,
Palenisko:
Wysokość-40cm
szerokość-36cm
środek wędzarni 67cm na 80cm
Podaje wymiary:
Wysokość- 250cm,
Szerokość -110cm,
Długość -270cm,
Palenisko:
Wysokość-40cm
szerokość-36cm
Dzięki Lara.
Na pewno będzie to pomocne icon_smile.gif tym bardziej, że od jutra mam urlop, więc można zacząć coś działać icon_biggrin.gif
Dzięki Lara.
No to cieszę siię, że zdążyłam w miarę na czas i mogłam pomóc icon_biggrin.gif Pamiętaj że w środku idą cegły szamotowe no i życzę powodzenia. Jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania to śmiało w miarę możliwości pomogę.
  • 7 miesiące temu...
tutaj znajdziesz naprawdę dużo informacji jak zabrać się do budowy grilla w ogrodzie. Są zdjęcia.!
http://grillogrodowy.blog.onet.pl/
Konstrukcja. Do budowy grilla nadają się wy-łącznie materiały mrozoodporne: bloczki betonowe i silikatowe,
cegły klinkierowe i kamienie naturalne, które muruje się na zaprawę cementowo-wapienną.
Nie nadają się natomiast żadne elementy porowate i nasiąkliwe, takie jak beton komórkowy,
pustaki ceramiczne czy elementy gipsowe. Grill wymurowany z takich materiałów będzie bardzo
nietrwały - zacznie się rozpadać już po pierwszej zimie z powodu rozsadzania materiału przez zamarzającą w porach wodę.
Do budowy potrzebne też będzie zbrojenie oraz ruszt i oparcia do rusztu.
Palenisko. Na elementy, które będą się rozgrzewać od ognia, trzeba użyć materiałów odpornych
na wysoką temperaturę, np. cegieł klinkierowych.
Uwaga! Do budowy paleniska nie nadaje się cegła szamotowa. Wprawdzie jest ona odporna na
wysoką temperaturę, lecz można ją stosować jedynie wewnątrz pomieszczeń - niezabezpieczona przed opadami łatwo ulegnie zniszczeniu.
A może gotowy grill kupic? Ja tylko taką opcję biorę pod uwagę.
Tylko zastanawiam się teraz jaki rodzaj i model wybrac... Metalowy czy betonowy. Są też elektryczne i gazowe...
Jeśli masz mały ogród odpowiedni będzie mały, przenośny grill metalowy, dostępny w marketach (można go nawet zabierać na wakacyjne wyjazdy). Zajmuje niewielką przestrzeń i łatwo go przetransportować.
Jeśli masz duży ogród możesz kupić duży, stacjonarny, betonowy grill, przypominający kominek. Może być z uszlachetnionego betonu, będzie wtedy ciekawie wyglądał.
Grill gazowy lub elektryczny warto kupić, jeśli nie lubimy rozpalania grilla. Urządzenia te są łatwe w obsłudze i nie dymią - JEST TO DUŻĄ ZALETĄ, BO MOŻNA SWOBODNIE KORZYSTAĆ Z NICH NA BALKONIE icon_smile.gif
Myślałem raczej o troche większym grillu, a nie przenośnym, który można zabrać na wyjazd...
Najlepszy byłby taki, kóry może stać w ogrodzie przez cały rok.
Wracając do wątku kulinarnego. Garść wiórów olchowych dodanych do węgla czyni mięso smaczniejszym, a i dym milszym. Zasłyszałem nawet gdzieś nazwę "kiełbasa stolarska".
Jeśli chodzi Ci o metalowy grill, to są dostępne duże urządzenia, z półkami - do przestronnych ogrodów. Można je wystawić do ogrodu na cały sezon.
Może warto zaiwestować w grill żeliwny? - trwały, ciężki (może być na kółkach), ale drogi.
Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem takiego grilla jest murowany. na forach jest wiele propozycji budowy grilla z kamieni, klinkieru itp. Ja sam jestem po budowie takiego grilla i jestem zadowolony. Jest to także mebel ogrodu. jeśli się samemu buduje to koszty nie są tak duże.
Cegła szamotowa jest i tu i tu ale jaka zaprawa? icon_eek.gif Chyba tradycyjna ja się nie znam Wszystko pięknie działa to chyba jest OK icon_biggrin.gif
ładny ten Twój grill z wędzarnią - pomysłowy. Jest szansa otrzymania opisu jak go zbudować? Jeśli tak to poproszę na adres zbybra@wp.pl
Przecież nie piszę, że to koszmarek... Może być! Ale... wolę zwykły grill. Chociażby taki:
To według ciebie jest zwykły grill? Cóź mamy różne pojęcie o zwykłości.
Ja nie zdecydowałabym się na taki grill, bo nie mam na coś takiego zbyt dużo miejsca. Jednak wolałabym kupić taki duży przenośny sprzęt - moim zdaniem to bardziej praktyczne. Ostatnio widziałąm bardzo fajne grille na beta.myin.pl - Moim zdaniem warto sobie zajrzeć na tą stronę, bo mają naprawdę dobry sprzęt, a do tego można dokupić jeszcze wszystkie potrzebne akcesoria.
Jeśli jest to grill stacjonarny to musi pasować wyglądem do domu .... ogrodu ....
Ale przy dużej działce cos takiego wybudować .... hmmmm
Albo taki przenośny ....
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
