przemekr00 Napisano 31 lipca 2019 #1 Napisano 31 lipca 2019 Dzień dobry, zwracam się do Was z prośbą o poradę rzecz jasna. Przebudowuję 30-letni dom. Z uwagi na bardzo niski parter zerwaliśmy podłogi i wylaliśmy niżej chudziak. Zyskaliśmy ile trzeba, ale przy okazji zeszliśmy poniżej papy, która rozdziela stary fundament i mur. Czyli poziom podłogi będzie poniżej starej papy. Dodatkowo ponieważ fundament był szerszy niż ściana, konieczne było jego częściowe skucie. Fundament jak to kiedyś bywało: kamień +beton. Mój problem to jak zabezpieczyć nowy chudziak i fundament przed wilgocią i przemarzaniem. Skoro stara papa będzie nad podłogą, to pewnie wyłożenie chudziaka w całości papą i wejście w pionie na fundament nie wchodzi w grę, bo potem będzie problem z położeniem tynku. Co zatem zrobić? Jak zabezpieczyć fundament by mur pod papą, ale nad podłoga potencjalnie nie przemarzł i nie weszła wilgoć do środka? Dodatkowo odkuty fundament trzeba teraz wyrównać jakimś tynkiem pewnie by można było sensownie rozłożyć styropian na chudziaku. Pytanie, czy zwykłym tynkiem równać te kamienie i beton, czy jakaś inna technika? Załączam fotę poglądową Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam
aru Napisano 31 lipca 2019 #2 Napisano 31 lipca 2019 są masy izolacyjne n bazie cementu i włókien PP, poszukaj, wszystko jest możliwe 1
Parkiet Komplex Napisano 31 lipca 2019 #3 Napisano 31 lipca 2019 Przemarzaniu skutecznie przeciwstawi się termiczna izolacja zewnętrzna fundamentu. 1
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 1 sierpnia 2019 #4 Napisano 1 sierpnia 2019 Przy takiej modernizacji nie ma izolacji poziomej ścian na odcinku fundament- stara papa zatem w dolnej części pomieszczeń może wnikać wilgoć kapilarna. Pewną ochronę zapewni izolacja p.wilgociowa nałożona na skutym odcinku (np. z zaprawy wodoszczelnej, płynnej folii) połączona z izolacją podpodłogowa (z papy, folii). Oczywiście konieczne jest też ułożenie termoizolacji podpodłogowej i na zewnątrz. 1
przemekr00 Napisano 2 sierpnia 2019 Autor #5 Napisano 2 sierpnia 2019 Wielkie dzięki za pomoc Panowie:-)
Eksperci Weber Napisano 9 sierpnia 2019 #6 Napisano 9 sierpnia 2019 Dzień dobry, możemy zaproponować następujące rozwiązanie: - wyrównanie ścian fundamentowych – webercem plan 10 lub webercem plan 60 (w zależności od głębokości ubytków). Więcej informacji na stronie: https://www.pl.weber/search-content/content_type/product?rendered_item=webercem - iniekcja weber.tec 946 na poziomie chudziaka. Instrukcja krok po kroku: https://www.pl.weber/renowacja-murow/renowacja-wilgotnej-piwnicy-hydroizolacja-iniekcyjna - hydroizolacja webertec Superflex D3 na warstwie chudziaka z wywinięciem na ściany. Więcej o produkcie: https://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacje-mineralne/webertec-superflex-d3 Dalsze warstwy pod posadzkę (również tu polecamy produkty podłogowe Weber). Pozdrawiamy 1
