Dobudowa drzwi na piętro
Witam. mieszkam w domu rodzinnym, ja, i matka, mnie przypadły cztery pokoje + łazienka na samej górze domu i strych (są jeszcze 2 piętra pod spodem). Mam 4 braci, każdy z nich ma po dwójkę dzieci, dzieci przyjeżdzają do mamusi i robią armagedon, chcę dobudować drzwi żeby mi tu nikt bez pozwolenia nie wychodził z matką włącznie, bo niedługo będę się żenił. Jestem kompletnie zielony w sprawach remontu, dlatego też piszę tutaj. Moje pytanie brzmi jak takie drzwi dorobić? Co ewentualnie kupić, jakiego speca sprowadzić, czy do jakiej firmy zadzwonić? Od czego zacząć? Prosiłbym o jakieś porady :)
Pytanie, czy drzwi mają być na początku schodów czy na końcu?
Ze dwa lata temu był wałkowany podobny temat...
Czyżbyś ten temat miał na myśli?
Na końcu, tam gdzie widać na zdjęciu zaraz jak się poręcz kończy
W tym miejscu zamontowanie drzwi nie będzie stwarzało większych problemów. Musiałbyś zmierzyć prześwit jaki jest od ściany do ściany, sądzę że będzie to coś lekko ponad metr. Drzwi musiałbyś kupić rozmiaru 100 albo  zamówić na wymiar z otwieraniem do wewnątrz, a ewentualną pustkę która powstanie ponad drzwiami o sufitem zabudować np boazerią pod kolor drzwi.
Widzę też że masz tam boazerię koloru białego, więc aby dobrze osadzić drzwi trzeba by było ją na szerokość co najmniej futryny zdemontować i ewentualnie dodać dla wyrównania otworu pod futrynę po obu stronach kantówkę drewnianą odpowiedniego przekroju.
Sam tego raczej chyba nie chcesz robić i pewnie też nie potrafisz, więc szukaj w swoim rejonie pod - wykończenia wnętrz i remonty.
A może zrob na spoczniku - na środku. Jest tam, co prawda, okno - ale jednak może da się do jakoś ustawić?
Łatwo dojść jednym biegiem - otworzyć drzwi - i wychodzisz już do siebie.
A może jakaś ładna krata ozdobna - ażurowa, więc nie zasloni widoku, nie będzie tak agresywna jak drzwi - a skuteczna.
CZyli się uda, wysyłam jeszcze jedno zdjęcie, czy futryna tutaj wejdzie? Od schoda do końca jest 13cm, od balustrady 18cm
Zmieści sie spokojnie, nie wiem czy jak pisałem wcześniej nie trzeba będzie coś podłożyć. Jaki masz prześwit od ściany do ściany (inaczej szerokość ) na końcu schodów za balustradą.
4 minuty temu, wilku2243 napisał:
Od ściany do ściany 99,5 cm dokładnie
Czyli setki drzwi nie wciśniesz ale za to spokojnie zmieszczą się dziewięćdziesiątki bez dokładania jakichkolwiek kantówek drewnianych po bokach.
Zdejmiesz te plastikowe panele to drzwi 90tki wejdą na luzie .pod tymi panelami masz jeszcze łaty drewniane więc miejsca będzie aż nadto jak je wytniesz w miejscu osadzenia futryny.
W razie jakiś dodatkowych pytań adres  znasz :)
    • Schody za drzwiami na strych mają 94 cm szerokości, a szerokość w miejscu docelowych nowych drzwi to 83 cm. Kolega Franz sugeruje usunięcie drzwi drewnianych i montaż nowych technicznych, ale to chyba nie wchodzi w grę bo obecne drzwi korespondują wizualnie z pozostałymi drzwiami drewnianymi w przedpokoju. Ponadto u mnie wejście na strych jest w miejscu rzucającym się w oczy, więc musi zostać zachowana spójność pomieszczenia.
    • Dla mnie montaż drzwi za drzwiami to patologia(jeszcze w tak ciasnym miejscu). Wyrwałbym te istniejące i wstawił jakieś proste drzwi techniczne byle z wypełnieniem styropianem lub wełną i uszczelką opadającą. Dodatkowo zmieniłbym kierunek otwierania do wewnątrz strychu. Węgarek na ścianie można dokleić z gazobetonu, nie jest on konieczny ale ułatwi ustawienie ościeżnicy. Ościeżnica najlepiej drewniana, a jeśli stalowa to szczelnie wypianowana(na kilka warstw). Najważniejsze żeby pozbyć się przedmuchów.
    • Jaką szerokość mają te schody na strych?   Montaż drugich drzwi ma - moim zdaniem - sens.
    • Czy przy pokryciu z blachodachówki panelowej można uznać za poprawne takie wykonanie okapu, w którym membrana zostaje wprowadzona do rynny, a przestrzeń wentylacyjna opiera się na kontrłacie 25 mm, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące prawidłowej cyrkulacji powietrza i ochrony warstwy wstępnego krycia? Czy tak jest dobrze wykonane i wg standardów obecnie obowiązujących?
    • Witam wszystkich,   proszę o pomoc w następującej sprawie: mieszkam w domu szeregowym z lat 80 XX wieku. Ma piwnicę, dwa piętra mieszkalne i strych, z pełnym deskowaniem membraną i blachodachówką, ale bez ocieplenia wełną. Otóż w przedpokoju na I piętrze jest bardzo zimno mimo sporego żeliwnego grzejnika. Długo zastanawiałem się, jaka jest tego przyczyna i w końcu odkryłem że winne muszą tu być drzwi prowadzące na strych, a konkretnie ich cienkie, pojedyncze szyby (vide zdj. nr 1). Dowodem na to jest fakt, że po przyłożeniu ręki do zamkniętych drzwi (od strony mieszkalnej) czuć, że przez nie przenika nawet nie chłód, ale wilgotny, lekki mróz.   Po otwarciu wspomnianych drzwi (zdj. 2) jest spocznik, a za nim schody na strych. Na razie NIE CHCĘ ocieplać strychu, toteż przyszło mi do głowy, że gdyby za tymi drewnianymi schodami na strych zamontować kolejne, dość grube i ocieplone drzwi, to są duże szanse, że problem zimnego przedpokoju by zniknął. Proszę zwrócić uwagę, że miejsce montażu nowych drzwi ma tę cechę, że z 1 strony jest gruby, wystający bok ściany (zdj. 4), a z drugiej gładka ściana (zdj. 5), toteż w niej należałoby chyba zrobić jaką podkonstrukcję, do której można by doczepić ościeżnicę nowych drzwi. Proszę o sugestie, czy montaż nowych drzwi ma sens i jak go wykonać.   z góry dziękuję Maciek
